查看: 1782|回复: 4
[求助]:>>>>>找不到动态连接库??各位帮下手,谢谢
发表于 2006-8-22 13:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Documents and Settings\leagoti\Application Data\Autodesk\AutoCAD
2004\R16.0\chs\Support\design.arx 无法找到所需的动态链接库或其他文件。
AcRxDynamicLinker 加载“C:\Documents and Settings\leagoti\Application
Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support\design.arx ”失败
C:\Program Files\AutoCAD 2004\acad.exe无法加载 design.arx 文件
////////////////////////////////////////////////////命令行出现这样的提示,我在design.arx里面使用了一些的fstream.h函数。我是静态连接的,在我的机器上可以通过运行,在别的机子上就出现这样的错误。我估计是没有fstream.h的dll,如何解决?
发表于 2006-8-22 14:11:43 | 显示全部楼层
如果你用的是debug版的会出现这个问题,请把它编译成Release版的试试!
 楼主| 发表于 2006-8-22 19:35:06 | 显示全部楼层
谢谢missyou0515.的确是这样子.
为什么会这样子呢?按我理解.debug与release的不同之处仅仅在两处:1,debug调试,release不调试;2.debug不优化,release优化.应该对使用没有影响的,幸亏missyou0515.否则肯定解决不了该问题:-)
为什么产生这样的问题呢?
发表于 2006-8-23 08:17:58 | 显示全部楼层
调试版的程序与发行版的程序是有所不同的,因为调试版里有许多有关调试的程序语句,所在在调试程序时程序会给出调试信息例
如:
1) ASSERT(布尔表达式)
用MFC时最好选择ASSERT宏,它的优点是即使出现了WM_QUIT消息也能显示断言失效消息框。
(2) VERIFY(布尔表达式)
    VERIFY宏中的布尔表达式在发布版本中被保留下来。VERIFY宏简化了对函数返回值的检查,一般用来检查Windows API的返回值。由于VERIFY宏里的布尔表达式在发布版本里保留了下来,因此最好尽量不要使用这个宏以实现程序代码和调试代码的完全分离。
(3 )ASSERT_VALID(指向CObject派生类对象的指针)
    ASSERT_VALID宏通过调用重载的AssertValid函数来确定指向CObject派生类对象的指针是否有效。无论你什么时候从CObject派生类中得到一个对象,在对这个对象做任何操作之前都应该调用ASSERT_VALID宏。
(4) ASSERT_KINDOF(类名, 指向CObject派生类对象的指针)
(5)TRACE 跟踪语句,在调试窗口中给出调试信息
即使你在你编写的代码中没有使用到这些,但是在MFC里已经含有大量的这样的代码。然而支持这些代码能够运行需要另外的动态链接库如mfc42D.dll等.
 楼主| 发表于 2006-8-23 20:29:27 | 显示全部楼层
原来如此,Thanks.
GMT+8, 2026-11-3 13:45 , Processed in 0.661231 second(s), 40 queries , Gzip On.
