查看: 1561|回复: 9
[求助]:天正打印问题
发表于 2006-8-22 14:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天打印天正图纸时上面的汉字一个也打不出来了。急等。有没有人知道为什么啊?? 我把系统做了一遍也不好用了。为什么啊??各位大X谢谢啊。速度MMMM我啊。
发表于 2006-8-22 17:28:27 | 显示全部楼层
说的不清楚
发表于 2006-8-22 17:50:28 | 显示全部楼层
是不是字体的原因
*-*1
发表于 2006-8-22 22:05:25 | 显示全部楼层
是字体所在的那层设了“打印禁止”么?
发表于 2006-8-23 08:32:01 | 显示全部楼层
这个问题我和hp公司的人探讨过,据他们讲是因为高版本cad不支持hp的某些型号打印机,例如cad2006就不支持hp5100le,图形中的shx不能打印,但是windows字体能够打印。
将图形另存为cad2002格式就行了,或者给hp公司的技术支持热线打电话,给他们施加压力解决此问题
 楼主| 发表于 2006-8-24 08:41:34 | 显示全部楼层
说明一下。
就是说我在天正里面设计好的图纸,上面有字体说明的。比如说办公楼吧,我画好后在上面添加文字。以前打印没有问题,文字和图都可以打出来。可是不知道什么原因这几天打不出字了。只能打出图。于是我又打上别的字,这下没有问题了。刚打上的字可以打出来,不过以前的还是打不出来。我的打印机是HP1180,装的是cad2002和天正建筑6.5。
发表于 2006-8-24 08:49:47 | 显示全部楼层
如果是cad2002,那就不是我上面说得原因了,可能是你文字所在的层有问题,你可以查查文字的图层属性,看看该图层在图层管理器是否列出
解决的办法是用特性刷将该文字层换一个
 楼主| 发表于 2006-8-24 09:22:20 | 显示全部楼层
谢谢斑竹!我试试。
发表于 2006-8-24 14:07:04 | 显示全部楼层
估计是你字体的设置原因~!
发表于 2006-8-25 16:15:26 | 显示全部楼层
我用的天正打印也有问题,楼上说的字体原因能不能说具体点什么原因?我估计 可能是字体的原因。
GMT+8, 2026-11-3 19:18 , Processed in 0.557353 second(s), 50 queries , Gzip On.
