查看: 705|回复: 9
[求助]:哪位大侠帮忙看下这个问题怎么办~~~~~
发表于 2006-8-22 21:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统启动花了我5分钟等待,在MSCONFIG里面好象也没几个了,系统配置见下图。并且软件运行很慢,打开一个程序要等好久。郁闷~
发表于 2006-8-23 08:27:13 | 显示全部楼层
系统运行太久了,重新安装吧
发表于 2006-8-23 08:32:20 | 显示全部楼层
在安全模式下看看吧
病毒或者恶意代码的可能性很大
实在没办法就只能重做系统了
下次做了系统,把所有必要程序装好以后最好把C盘克隆一下,什么时候出问题都可以随时恢复,只需要10分钟就搞定。
发表于 2006-8-23 09:59:59 | 显示全部楼层
是不是软件冲突哦
发表于 2006-8-23 10:43:56 | 显示全部楼层
有时候用固定ip就不用等待ip分配,那样开机会快很多的!
 楼主| 发表于 2006-8-23 11:13:47 | 显示全部楼层
我在家上网的啊,IP应该没变吧~~~~~~
发表于 2006-8-23 16:46:32 | 显示全部楼层
windows用久了总会出问题,重装一下吧
 楼主| 发表于 2006-8-25 09:47:09 | 显示全部楼层
我的电脑一个月以前才在卖家那里重装的系统啊,郁闷,慢的要死,还花了我30块,所以我下次得学会自己装系统,郁闷死~~~~~~~`
发表于 2006-8-25 11:57:26 | 显示全部楼层
装系统比较简单的,有很多盘你自动完成的,即使有都有担示,看了你配置病毒可能性很大,先杀毒吧,然后进行系统盘(C盘)碎片整理,这些都不行后再重装吧
 楼主| 发表于 2006-8-25 12:55:51 | 显示全部楼层
我已经杀了几次了, 呵呵,就是没效果,上次C盘整理,花了我半天时间才整理好,郁闷,真是慢死了, 比我公司里面的电脑都不如
GMT+8, 2026-11-6 03:22 , Processed in 0.579255 second(s), 51 queries , Gzip On.
