查看: 1090|回复: 12
[求助]:一个实习生画的图,打不开了
发表于 2006-8-24 11:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个实习生画的图,打不开了,有谁能试试打开,不知道是不是病毒的原因。
发表于 2006-8-24 11:48:27 | 显示全部楼层
recover不行吗?
发表于 2006-8-24 12:09:17 | 显示全部楼层
前面有个帖子,烦人的CAD致命错误,里面有些讨论,去看一下吧。
 楼主| 发表于 2006-8-24 14:03:06 | 显示全部楼层
文件超大了,没附上,现在在附上
 楼主| 发表于 2006-8-24 14:04:22 | 显示全部楼层
第二个
发表于 2006-8-25 04:01:14 | 显示全部楼层
同上
发表于 2006-8-25 04:01:53 | 显示全部楼层
2
发表于 2006-8-25 08:20:59 | 显示全部楼层
文件是可以打开的,但是文件的读取速度很慢。
发表于 2006-8-25 11:52:38 | 显示全部楼层
文件里的多层嵌套、外部引用等等内容太多了吧?所以文件虽然不大,但打开操作很慢。
 楼主| 发表于 2006-8-25 15:03:49 | 显示全部楼层
前面两位传上来的图是可以打开了,但九楼的图还是很慢,而且造成虚拟内存不足。
是什么原因造成这种情况,如何避免。楼上的两位是怎么打开的,用什么版本的CAD,机子的性能很好么?
发表于 2006-8-25 16:31:25 | 显示全部楼层
一般啊!  我的应该比7,8楼的快啊!我破解过的啊
发表于 2006-8-25 17:05:12 | 显示全部楼层
版本不同吧, 听起来有点像:实习生画的图就打不开,呵呵
发表于 2006-8-25 17:39:00 | 显示全部楼层
实习生哪里会用那么复杂的东西,肯定是小地方造成大问题
GMT+8, 2026-10-21 03:33 , Processed in 0.581182 second(s), 57 queries , Gzip On.
