查看: 2430|回复: 13
[求助]:tssd3.0正交按钮总是弹起,怎样解决?(回复 0 | 人气 12)
发表于 2006-8-24 13:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次执行命令,比如画钢筋,tssd3.0正交按钮总是自动弹起,每次都要点F8,很烦!
求:1、怎样在执行命令时保持正交状态,不让它自动弹起?
2、CAD的正交命令是什么情况,达人给扫扫盲,是否有什么正交控制变量?或者能更改默认键到左手区,F8有点儿难点到,高手赐教!谢谢!
发表于 2006-8-24 14:32:08 | 显示全部楼层
您好。
关于问题1,是我们程序的bug,此问题已经在Tssd2006中解决了。
关于问题2,正交系统变量ORTHOMODE。
           另外,我印象中,AutoCAD没有开放热键F8的修改功能。
最后,建议您能免费升级到Tssd3.2。
谢谢您对探索者的支持,欢迎您多提其他宝贵意见。
发表于 2006-8-24 15:50:33 | 显示全部楼层
装个autohook ,把F3或者F4定义为^O就可以了
发表于 2006-8-25 10:51:31 | 显示全部楼层
谢谢您的建议,我去找来装上看看.
最初由 dink 发布
[B]装个autohook ,把F3或者F4定义为^O就可以了 [/B]
发表于 2006-9-5 09:59:18 | 显示全部楼层
最初由 探索者技术支持-枫晴 发布
[B]您好。
最后,建议您能免费升级到Tssd3.2?.. [/B]
如果用的是autocad 2006,可以在自定义的cui文件中,修改快捷键的设置。
发表于 2006-9-6 11:21:09 | 显示全部楼层
您好。
自定义cui只能修改快捷键,也不能修改F8。
您看呢?
最初由 dink 发布
[B][QUOTE]最初由 探索者技术支持-枫晴 发布
[B]您好。
           另外,我印象中,AutoCAD没有开放热键... [/B]
发表于 2006-9-6 11:42:03 | 显示全部楼层
刚才试了一下,F8确实不能修改,不过可以建一个相同功能的快捷键。做法如下:
新建一个命令“^O ”,注意要加空格,把它拖动到“快捷键”目录夹下,然后就可以指定快捷键了,比如说指定F2(不过要注意,最好先把F2系统定义的其他功能"'txtscr" 删除或者修改,以免冲突)。
这样做对新手来说比较麻烦,还是用autohook比较方便。
发表于 2006-9-18 08:11:44 | 显示全部楼层
我也是碰到这个问题,真是非常麻烦,还是2.7版本好用,可惜不能转换GS10
 楼主| 发表于 2006-11-21 15:17:53 | 显示全部楼层
我安了Autohook,根本改不了,dink你到底怎么改 的?
发表于 2006-11-22 10:15:33 | 显示全部楼层
比如你要改成F3,在autohook中把F3定义为“'^o ”即可,注意“ ' ”用于透明调用,还要记得加空格。
发表于 2006-11-27 10:02:05 | 显示全部楼层
很好,谢谢
发表于 2006-11-27 11:25:11 | 显示全部楼层
最初由 探索者技术支持-枫晴 发布
[B]您好。
2.8就有正交按钮总是自动弹起的BUG了。
免费升级到Tssd3.2??  3.2简直就是一个陷阱!
连pkpm的图都转换不了(不能放大100倍,尺寸不能转换),还说是我的pkpm版本太高!我的pkpm不过是2005-09的!TSSD2.8都是可以。
发表于 2006-11-28 10:36:02 | 显示全部楼层
您好
Tssd3.2是2005年3月推出的,那时是无法预见PKPM2005年9月版本图的。
希望您能够理解。
GMT+8, 2026-11-3 06:08 , Processed in 0.615525 second(s), 58 queries , Gzip On.
