查看: 2695|回复: 15
[求助]:大家来看看此种防火问题
发表于 2006-8-24 16:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一栋二类低于32米高层其中的一层,位于第三层,是一层大餐厅,现在你们看到的是厨房后堂的平面布置这里面有一个防火问题:厨房内的主食加工\副食加工\粗加工\库房\杂物间\洗碗间\专用厕所,用一条内走道互相联系起来,此内走道有两个疏散出口,现在的问题是:一般的走道均要求其出口应该是安全出口,而不是疏散出口,换句话说,人从此走道的疏散出口跑出来后要经过一小段公共空间才能进入楼梯间(安全出口),大家讨论一下,这样的布置是否可行?
发表于 2006-8-25 10:21:59 | 显示全部楼层
不行,你要把2轴上的门移到3轴,把3轴上的门移到1/3轴,就行.
 楼主| 发表于 2006-8-25 10:54:29 | 显示全部楼层
按照2楼的说法,门移动后,整层的两个3.9宽的原本用于客人疏散的楼梯就全部改为厨房的专用楼梯,这样,大堂的客人就不能用这两部楼梯来疏散,换句话说,除过这两部楼梯,整栋楼还要布置2~3部楼梯,甲方是绝对不容许的~
发表于 2006-8-25 14:50:33 | 显示全部楼层
最初由 hebingrong 发布
[B]按照2楼的说法,门移动后,整层的两个3.9宽的原本用于客人疏散的楼梯就全部改为厨房的专用楼梯,这样,大堂的客人就不能用这两部楼梯来疏散,换句话说,除过这两部楼梯,整栋楼还要布置2~3部楼梯,甲方是绝对不容许的~ [/B]
当然行啊,这时大堂就成了一间大房子啊,这样所有房间都向走道开门了.
 楼主| 发表于 2006-8-25 17:26:09 | 显示全部楼层
从理论上讲,行的通,但问题是这一块是厨房的后堂,所有的房间都是为厨房工作人员设置的,难道客人进行疏散的时候要先进入厨房后堂再进入楼梯间吗?你去吃饭的时候走楼梯难道是这样?
发表于 2006-8-26 11:59:51 | 显示全部楼层
门不挪不可以吗?
发表于 2006-8-27 16:18:21 | 显示全部楼层
如果厨房与餐厅在同一防火分区内,我认为这样布局是可以的
 楼主| 发表于 2006-8-28 11:53:15 | 显示全部楼层
一个小小的问题,竟然大家都有不同的看法,可见本国的规范编写的是多么不到位,那些所谓的专家整天在干什么?最苦的是我们一线的人员,左右为难~~~悲哀
发表于 2006-8-29 21:01:05 | 显示全部楼层
是可以的
发表于 2006-9-5 15:39:19 | 显示全部楼层
同意7楼的意见,在同一个防火分区里,厨房里就是相当于房间套房间,应该没什么问题的.我也刚做了个类似的餐厅,我们总工说没有问题.
 楼主| 发表于 2006-9-5 15:52:02 | 显示全部楼层
感谢10楼的回答,你的想法和我是一样的~
发表于 2006-9-6 14:41:53 | 显示全部楼层
可以
发表于 2006-9-10 05:46:11 | 显示全部楼层
当然可以.但前提是必须处于同一防火分区.另外3轴上的门应向疏散方向开启
发表于 2006-9-10 10:42:17 | 显示全部楼层
最初由 xhb1974 发布
[B]当然可以.但前提是必须处于同一防火分区.另外3轴上的门应向疏散方向开启 [/B]
同意,应该是没问题.另建议将库房的窗取消.
发表于 2006-9-10 21:21:27 | 显示全部楼层
肯定可以
GMT+8, 2026-11-22 10:41 , Processed in 0.451313 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
