查看: 1030|回复: 7
[求助]:按指定边界选择物体,而非矩形方式?
发表于 2006-8-24 18:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
按指定边界选择物体,而不都是矩形方式选择物体,如何操作?请都高手
发表于 2006-8-25 11:37:41 | 显示全部楼层
Re: [求助]:按指定边界选择物体,而非矩形方式?
最初由 puguihua 发布
[B]按指定边界选择物体,而不都是矩形方式选择物体,如何操作?请都高手 [/B]
这几天很忙,一直没有时间来晓东看看。
今天看见楼主想实现的要求,我的印象中没有按指定边界这种方式选择物体。
个人觉得在CAD软件中,选择物体的方式方法有好几种,并且都很实用。不知道楼主平时用不用?简单的介绍一下:
1.通过窗口选择和交叉选择。
2.工具-选项-选择下,可以选择“选择模式”为:用shift键添加到选择集。
3.快速选择(QSELECT)。
4.对象选择过滤器(FILTER)
结合上述方法,灵活应用,肯定给你带来效率的提高。
此外,不知道楼主用的是什么版本CAD?如果你用的2006或者2007版本的话,相信里面一个功能肯定让你觉得有用。那就是2006版本新增的一个功能“选择预览”功能,当你的 十字光标放在某一个对象上时,对象会高亮显示,可以很方便的选择物体。不妨一试!
可以通过系统变量设置该功能的使用:
SELECTIONPREVIEW 系统变量
作用:控制选择预览的显示。 当拾取框光标滚动过对象时,对象将被亮显。 这种选择预览方式表示通过单击可选定对象。 系统将使用下列位码值之和将该设置存储为一个位码:
0
关
1
当无激活的命令时开
2
当命令提示选择对象时开
*-*2 *-*2 *-*2 *-*2 *-*2 *-*2
发表于 2006-8-25 11:56:13 | 显示全部楼层
参考一下:
 楼主| 发表于 2006-9-5 11:45:44 | 显示全部楼层
谢谢各位指教!
发表于 2006-9-5 15:31:19 | 显示全部楼层
用栏选就搞定了
 楼主| 发表于 2006-9-23 16:43:30 | 显示全部楼层
在选择对象时输入?就可进行多种选择,我刚看书发现的
发表于 2006-9-23 22:25:00 | 显示全部楼层
楼上老兄说得对,我想一楼老兄应该是说的其中的wp。在运行某个命令,选择对象前,输入入wp,看看,是不是可以按任何形状选择物体了。
发表于 2006-9-25 19:58:03 | 显示全部楼层
补充点儿:
GMT+8, 2026-10-20 22:58 , Processed in 0.449992 second(s), 46 queries , Gzip On.
