楼主: baby10008
[求助]: XP系统安装?
发表于 2006-10-14 14:37:51 | 显示全部楼层
【BIOS Features Setup】(功能设定)
  该项用来设置系统配置选项清单,其中有些选项由主板本身设计确定,有些选项用户可以进行修改设定,以改善系统的性能。主要说明如下:
(1) VirusWarning:病毒防御警告(缺省值为Disable),此功能可防止硬盘的关键磁区及分区被更改,任何试图写入该区的操作將会导致系統死机并形式警告信息。
注意:当安装新的操作系統(如Win95)时,请先取消(disable)此功能,以免因冲突而无法顺利安装。
(2) CPU Internal Cache:缺省为Enable(开启),它允许系统使用CPU内部的第一级Cache。486、586档次的CPU内部一般都带有Cache,除非当该项设为开启时系统工作不正常,此项一般不要轻易改动。该项若置为Disable(关闭),将会降低系统的性能。
(3) External Cache:缺省设为Enable,它用来控制主板上的第二级(L2)Cache。根据主板上是否带有Cache,选择该项的设置。
(4) Quick Power On Self Test:缺省设置为Enable,该项主要功能为加速系统上电自测过程,它将跳过一些自测试。使引导过程加快。
(5) IDE HDD Block Mode Sectors:IDE硬盘设定, 預设值为HDDMAX。新式IDE硬盘大多支持一次传输多个磁块的功能。启用(enable)本功能可加快硬盘存取速度。选項有HDDMAX、Disabled、2、4、8、16、及32。
(6) HDD Sequence SCSI/IDE First:IDE/SCSI硬盘开机优先顺序设定,缺省值为IDE。当同时安装SCSI及IDE硬盘时,本选项功能可用来选择以SCSI或IDE硬盘作为开机硬盘。
(7) BootSequence:选择驱动器启动顺序。一般有以下几种启动顺序:
[A,CD-ROM,C]、[CD-ROM,C,A]、[D,A]、[E,A]、[F,A]、[C only]、[A,C]、[C,A]
请注意,某些老式主板并不支持由CD-ROM启动,而现在的新主板增加了更多的启动顺序如LS120,ZIP等。
(8) Swap Floppy Drive:(交换软盘驱动器)缺省设定为Disable。当它Disable时,BIOS把软驱连线扭接端子所接的软盘驱动器当作第一驱动器。当它开启时,BIOS将把软驱连线对接端子所接的软盘驱动器当作第一驱动器,即在DOS下A盘当作B盘用,B盘当作A盘用。
(9) BootUp Floppy Seek:当Enable时,机器启动时BIOS将对软驱进行寻道操作。
(10) Floppy Disk Access Contol:当该项选在R/W状态时,软驱可以读和写,其它状态只能读。
(11) BootUp Numlock Strtus:该选项用来设置小键盘的缺省状态。当设置为ON时,系统启动后,小键盘的缺省为数字状态;设为OFF时,系统启动后,小键盘的状态为箭头状态。
(12) BootUp System Speed:该选项用来确定系统启动时的速度为HIGH还是LOW。
(13) Typematic Rate Setting:该项可选Enable和Disable。当置为Enable时,如果按下键盘上的某个键不放,机器按您重复按下该键对待(重复按键速度可在下面的选项中设置);当置为Disable时,如果按下键盘上的某个键不放,机器按键入该键一次对待。
(14) Typematic Rate:如果上面的选项置为Enable,那么可以用此选项设定当您按下键盘上的某个键一秒钟,那么相当于按该键6次。该项可选6、8、10、12、15、20、24、30。
(15) Typematic Delay:如果(13)选项置为Enable,那么可以用此选项设定按下某一个键时,延迟多长时间后开始视为重复键入该键。该项可选250、500、750、1000,单位为毫秒。
(16) Security Option:选择System时,每次开机启动时都会提示您输入密码,选择Setup时,仅在进入CMOS Setup时会提示您输入密码(该设置仅在设置了密码的情况下有效)。
(17) PS/2Mouse Function Control:当该项设为Enable,机器提供对于PS/2类型鼠标的支持。否则,选Disable。
(18) Assign PCI IRQ For VGA:选Enable时,机器将自动设定PCI显示卡的IRQ到系统的DRAM中,以提高显示速度和改善系统的性能。
(19) PCI/VGA Palett Snoop:该项用来设置PCI/VGA卡能否与MPEGISA/VESAVGA卡一起用。当PCI/VGA卡与MPEGISA/VESAVGA卡一起用时,该项应设为Enable,否则,设为Disable。
(20) OS/2 Select For DRAM>64MB:该项允许您在OS/2操作系统中,使用64M以上的内存。该项可选为NON-OS2,OS2。
(21) System BIOS Shadow:该选项的缺省设置默认为Enable,当它开启时,系统BIOS将拷贝到系统Dram中,以提高系统的运行速度和改善系统的性能。
(22) Video BIOS Shadow:缺省设定为开启(Enable),当它开启时,显示卡的BIOS将拷贝到系统DRAM中,以提高显示速度和改善系统的性能。
(23) C8000-CBFFF Shadow/DFFFF Shadow:这些内存区域用来作为其他扩充卡的ROM映射区,一般都设定为禁止(Disable)。如果有某一扩充卡ROM需要映射,则用户应搞清楚该ROM将映射地址和范围,可以将上述的几个内存区域都置为Enable;但这样将造成内存空间的浪费。因为映射区的地址空间将占用系统的640K~1024K之间的某一段内存。
【Chipset Features Setup】(芯片组功能设定)
  该项用来设置系统板上芯片的特性。它有以下选项:
注意:此菜单下的选项会因不同主板而不同,如果你不太了解它们的功能,最好设置为缺省值。
(1) ISA Bus Clockfrequency(PCICLK/4)ISA:传输速率率设定,设定值有:PCICLK/3;PCICLK/4。
(2) Auto Configuration:自动状态设定,当设定为Enabled时BIOS依最佳状况状态设定,此时BIOS会自动设定DRAMTiming,所以会有无法修改DRAM的细项时序,我们强烈建议选用Enabled,因为任意改变DRAM的时序可能造成系统不稳或不开机。
(3) Aggressive Mode:高级模式设定,当您想获得较好的效能时,而且系统在非常稳定状态下,可以尝试Enabled此项功能以增加系统效能,不过必须使用较快速DRAM(60ns以下)。
(4) VIDEO BIOS Cacheable:(视频快取功能,缺省值为Disable),为Enable时,启用快取功能以加快显示速度;为Disable时,取消此功能。
(5) Memory Holeat Address:(缺省值为None),一些ISA卡会要求使用14-16MB或15-16MB的内存地址空间,若选取14MB-16MB或15MB-16MB,则系統將无法使用这部份的内存空间。您可选取None来取消此功能。
(6) OnboardFDC SwapA:B:(A,B盘互換,缺省值为NoSwap),当启用(enable)本項功能时则A,B盘互換 。亦即原先A盘被指定成B盘,B盘被指定为A盘。如此一来,您就不需打开机箱互换排线了。
(7) OnboardSerialPort1:(缺省值为3F8H/IRQ4),设定主机板上串口1的位址及IRQ,选項有:3F8H/IRO4、2F8H/IRQ3、3E8H/IRQ4、2E8H/IRQ10、Disable。
(8) OnboardSerialPort2:(缺省值为2F8H/IRQ3),设定主机板上串口2的位址及IRQ,选項有:3F8H/IRQ4、2F8H/IRQ8、3E8H/IRQ4、2E8H/IRQ10、Disable。
(9) OnboardParallelPort:(缺省值为378H/IRQ7),设定主机板上并口的位址及IRQ。
(10) Parallel PortMode:(并口模式,缺省值为ECP+EPP),并口的操作模式有下列选項:
Normal:一般速度单向运行。
EPP:最高速度双向运行。
ECP:超高速双自运行。
ECP+EPP:ECP与EPP二种模式并用。
(11) ECP DMA Select:(ECP DMA通道选择,缺省值为3),若在ECP模式下操作时,则提供DMA通道选择,有1,3,Disable三种设定。
(12) UART2 UseInfrared:(缺省值为Disable),本項功能用来支持紅外线(IR)传输功能。为Enable时,则设定第二序列UART支持红外线传输功能。设为Disable时,则设定第二序列UART支持COM2。
注意:如果没有红外线设备,不要Enable此项,否则会造成不必要的麻烦,例如系统不识别MODEM。
(13) Onboard PCI IDE Enable:(主机板IDE通道设置,缺省值为Both),用来启用內建IDE通道。选项有:
Primary IDE Channel:仅启动主IDE通道(即第一IDE通道)。
Secondary IDE Channel:仅启动辅IDE通道(即第二IDE通道)。
Both:第一、二IDE通道均启用。
Disable:禁用所有IDE通道。
(14) IDE PIO Mode:这个设置取决于系统硬盘的速度,包括AUTO,0,1,2,3,4五个选项,Mode4硬盘传输速率大于是16.6MB/秒,其它模式的小于这个速率。请不要选择超过硬盘速率的模式,这样会丢失数据。
(15) IDE UDMA(UltraDMA) Mode:Intel430TX以后的芯片提供了Ultra DMA Mode,它可以把传输速率提高到一个新的水准。
(16) IDE0Master/SlaveMode,IDE1Master/SlaveMode:(硬盘时序模式设定,缺省值为Auto),设为Auto时,系統会自动检查四個IDE 装置的时序模式以确保以最佳速度运行。也可以自行设定时序模式为(0,1,2,3,4)。
【Power Management Setup】(节电功能设定)
  该项为电源管理设定,用来控制主板上的"绿色"功能。该功能定时关闭视频显示和硬盘驱动器以实现节能的效果。具体来说,实现节电的模式有四种:
1、Doze模式:当设定时间一到,CPU时钟变慢,其他设备照常运作;
2、Standby模式:当设定时间一到,硬盘和显示将停止工作,其他设备照常运作;
3、Suspend模式:当设定时间一到,除CPU以外的所有设备都将停止工作;
4、HDD Power Down模式:当设定时间一到,硬盘停止工作,其他设备照常运作。
该菜单项下面的可供选择的内容有以下几种:
(1) Power Management:节电模式的主控项,有四种设定:
Max Saving:(最大节电)在一个较短的系统不活动的周期(Doze、Standby、Suspend、HDDPowerDown四种模式的缺省值均为1分钟)以后,使系统进入节电模式,这种模式节电最大。
MIN Saving:(最小节电)在一段较长的系统不活动的周期在这种情况下,(Doze,Standby,Suspend三种模式的缺省值均为1小时,HDD Power Down模式的缺省值为15分钟)后,使系统进入节电模式。
Disable:关闭节电功能,是缺省设置。
User Defined:(用户定义)允许用户根据自己的需要设定节电的模式。
(2) VideoOFFOption:(显示器关闭设定,缺省值为Susp, Stby->Off),本选项用来设定在何种模式下关闭显示器,选项如下:
1. Susp,Stby->Off:只在待机(Standby)或暫停(Suspend)的省电模式下才关闭显示器。
2. Suspend->Off:只在暫停(Suspend) 模式下才关闭显示器。
3. Alwayson:在任何模式下均不关,显示器照常显示。
4. Allmodes->Off:在任何省电模式下均关闭显示器。
(3) Video Off Method:(视频关闭)该选项可设为V/HSync+Blank、Dpms、BlankScreen三种,具体如下:
1. V/HSync+Blank:将关闭显示卡水平与垂直同步信号的输出端口,向视频缓冲区写入空白信号。
2.DPMS(显示电源管理系统):设定允许BIOS在显示卡有节电功能时,对显示卡进行节能信息的初始化。只有显示卡支持绿色功能时,用户才能使用这些设定。如果没有绿色功能,则应将该行设定为Blank Screen(关掉屏幕)。
3. Blank Screen(关掉屏幕):当管理关掉显示器屏幕时,缺省设定能通过关闭显示器的垂直和水平扫描以节约更多的电能。没有绿色功能的显示器,缺省设定只能关掉屏幕而不能终止CRT的扫描。
(4) PM Timers(电源管理记时器):下面的几项分别表示对电源管理超时设置的控制。Doze,StandBy和Suspend Mode项设置分别为该种模式激活前的机器闲置时间,在MAX Saving模式,它每次在一分钟后激活。在MIN Saving模式,它在一小时后激活。
(5) Power Down、Resume Events(进入节电模式和从节电状态中唤醒的事件):该项下面所列述的事件可以将硬盘设在最低耗电模式,工作、等待和悬挂系统等非活动模式中若有事件发生,如敲任何键或IRQ唤醒、鼠标动作、MODEM振铃时,系统自动从电源节电模式下恢复过来。
(6) Soft-OffByPwr-Bttn:ATX机箱的设计不同于传统机箱,按下开关4秒以上才能关闭系统;选择instant-off方式将使ATX机器等同于传统机器,而若置为delay4sec方式,那么您按住开关的时间不足4秒时将使系统进入SuspendMode。
【PNP/PCI Configuration Setup】(即插即用与PCI状态设定)
  该菜单项用来设置即插即用设备和PCI设备的有关属性。
(1) PNP OS Installed:如果软件系统支持Plug-Play,如Win95,可以设置为YES。
(2) Resources ControlledBy:AWARD BIOS支持"即插即用"功能,可以检测到全部支持"即插即用"的设备,这种功能是为类似Win95之类操作系统所设计,可以设置Auto(自动)或Manual(手动)。
(3) Resources Configuration Data:缺省值是Disabled,如果选择Enabled,每次开机时,Extend System Configuration Data(扩展系统设置数据)都会重新设置。
(4) IRQ 3/4/5/7/9/10/11/12/14/15,Assingned To:在缺省状态下,所有的资源除了IRQ3/4,都设计为被PCI设备占用,如果某些ISA卡要占用某资源可以手动设置。
【Load BIOS Defaults】(载入BIOS缺省值)
  当系統安装后不太稳定,则可选用本功能。此时系统将会取消一些高效能的操作模式设定,而处在最保守状态下。因此使用它容易找到主机板的安全值和除去主板的错误。当选择本项时,主画面会出现下列信息:
Load BIOS Defaults(Y/N)?
键入Y并按Enter即可执行本项功能。
注意:本项功能不会影响CMOS內存储的"标准设定"(即【Standard CMOS Setup】项的设置值)
【Load Setup Defaults】(載入SETUP缺省值)
  此为BIOS出厂的设定值。此时系统会以最佳化的模式运行。选择此功能时,主画面会出现下列信息:
Load SETUP Defaults(Y/N)?
键入Y并按Enter即可执行本项功能。
【Supervisor Password And User Password Setup】(管理者与使用者密码设定)
  User Passowrd Setting功能为设定密码。如果要设定此密码,首先应输入当前密码,确定密码后按y,屏幕自动回到主画面。输入User Passowrd可以使用系统,但不能修改CMOS的内容。输入SupervisorPassword可以输入、修改CMOS BIOS的值,Supervisor Password是为了防止他人擅自修改CMOS的内容而设置的。用户如果使用IDE硬盘驱动器,该项功能可以自动读出硬盘参数,并将它们自动记入标准CMOS设定中,它最多可以读出四个IDE硬盘的参数。
【Saveand Exit Setup】將设定值儲存後,离开设置主画面。
【Exit Without Saving】不儲存设定值,直接离开设置主画面。
以上介绍了Award BIOS Setup的常用选项的含义及设置办法。由于每种版本的BIOS具体设置都有所不同,所以上面列举的设置项目,可能少于或多于你系统内的项目,但一般情况下,各种设置都大同小异,触类旁通。另外,由于AMI BIOS的设置同AWARD BIOS基本相同,这里就一一介绍。
免跳线CPU在BIOS中的设置
  目前有不少免跳线主板采用BIOS程序设置CPU工作状态,这无疑是超频族的福音,因为它免去了许多麻烦,给用户带来了方便。如升技BH6、微星6119 W(中文BIOS)等主板,只要将CPU插好,启动计算机,进入BIOS设置程序,就可对CPU参数进行设置,设置的内容包括CPU工作电压、CPU外频和CPU内频等。下面就介绍具体的设置:
(1) CPU Operating Speed:CPU的内核工作速度设定。选项包括:User Define(用户定义)、233(66×3.5)、266(66×4)、300(66×4.5)、333(66×5)、350(100×3.5)、400(100×4)等选项。选择User Define后,CPU外频和倍频由用户在下面的(3)、(4)中自行设置。另外,最新的微星6119(W)的BIOS设置中的CPU Plug & Play选项,可自动检测CPU、设置其工作状态。
(2) Turbo Frequency:CPU外频加速模式设定。当Enable时,CPU的频率被提升2.5%,此项目仅在External Clock(外频)支持Turbo模式时方出现(目前只对100MHz提供支持)。
(3) External Clock:CPU外频设定,包括66、75、83、100、112、124、133MHz等选项。
(4) Multiplier Factor:CPU倍频设定,有2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5倍等选项
(5) SEL100/66# Signal:Signal 100/66信号设定,包括High"(高)和"Low"(低)两个选项。当设置为"High"时,CPU外频为100MHz,设置为"Low"时为66MHz。
注意:有些PⅡ350和PⅡ400运行在100MHz外频时,倍频分别被锁定于3.5和4.0倍频,SEL100/66#信号设置为"Low",可解除对倍频的锁定。
(6) AGPCLK/CPUCLK:AGP时钟设定。缺省值为2/3,此时AGP工作频率是CPU外频的2/3,如改设为1/1,则AGP工作频率等于CPU外频。
(7) Speed Error Hold:速度错误处理设定。包括"Disable"和"Enable"选项。默认 为"Disable"。如设置为"Enable"则相当于禁止超频,由系统自动检测CPU,发现设置值与CPU标称值不符时系统拒绝工作。
(8) CPU Power Supply:CPU电压设定。包括"CPU Default"(默认)和"User Define"(用户定义)选项。选择"User Define"时,需在(9)中设置CPU内核电压。
(9) Core Voltage :CPU内核电压设定。包括1.30V至3.2V间的电压选项。选择项中对电压有一定限制,对2.8V 的 Pentium Ⅱ,电压最高可调至3.2V;对2.0V的Pentium Ⅱ,最高只可调至2.3V。
发表于 2006-11-5 13:33:46 | 显示全部楼层
呵呵 今天我在别的论坛上恰好看了一篇有关装系统的帖子,内容虽然不是很全,因为他里面没介绍主板设置方面,不过对楼主也应该有用,主板如何设置,楼主找个懂电脑的问下就可以啦,不难的。
帖子地址是:http://bbs.cnxp.com/viewthread.php?tid=894592&extra=page%3D2
没有病毒,放心。
GMT+8, 2026-11-6 00:10 , Processed in 0.369428 second(s), 27 queries , Gzip On.
