查看: 801|回复: 3
[建议]:理正电气软件导线宽度最好可以任意设定!
发表于 2006-8-26 14:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正电气软件导线宽度最好可以任意设定!
目前这种状态只是可以设定为指定值0.5、0.25、0.35、0.7、1.0,
希望可以增加一个任意宽度可自行设定!
发表于 2006-8-26 14:43:16 | 显示全部楼层
这五种导线宽度是可以在【初始设置】中任意设定的。
 楼主| 发表于 2006-8-26 21:17:34 | 显示全部楼层
看来还要仔细研究软件,经常用的命令不是很彻底
发表于 2006-8-27 06:20:41 | 显示全部楼层
有些功能是不容易找到,有问题只管来论坛讨论就是了。
GMT+8, 2026-11-22 10:03 , Processed in 0.362523 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
