查看: 597|回复: 3
[转贴]:有关消防设计疑问
发表于 2006-8-27 12:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
防设计疑问
一、建筑专业
1、有些工程的高度计算,如高处女儿墙顶,则超过《建规》要求(24米),如计算到屋面层或檐口,则未达到《高规》要求,应如何确定?
到屋面为准。
2、《建规》第5.2.1条,建筑物内除了上下连通的走马廊、自动扶梯,应按、下连通作为一个防火分区外,敞开楼梯是否不算?
算。
3、《建规》非封闭楼梯是否要防火分区?
如上下层连通面积面积超过一个防火分区面积时要考虑。
4、消防电梯是否要下到地下室?
可不用。
5、大空间防火分区如何处理?
建议采用性能化设计,进行评估。
6、各种功能空间疏散人数计算方式,高层建筑的裙房可否按《建规》要求计算疏散宽度?
按《高规》。
7、设备房间与相邻房间的开口、门窗最近边缘是否2米或4米?
防火墙两侧要求。
8、车库的人员出入口,能否到达相邻的防火分区亦算一个出口?
不算。
9、汽车库的汽车电梯是否可作汽车疏散口计算?
可以。
10、《高规》疏散楼梯是否一定要直通室外?
一定要,或做扩大前室、楼梯间。
11、地下层设备用房500平方米分区,并且较难加自动灭火,能否扩大?
不能。
12、明确前室是否可开检修管井?
可以,做乙级防火门,建议每层封堵。
13、地下通道的疏散距离计算?
14、消防车道距高层建筑外墙宜大于5米,而不能超过多少米?多少米为限,消防车道的最小转弯半径是否可确定为12米?
高度大于50米的为15米,高度不大于50米的为10米,转弯半径为12米。
15、楼高超过50米,首至四层为商业、餐饮行装公共功能,其余上部楼层为住宅或办公,首至四层平面没有向外扩大,是否可以算是裙楼,只从首到四层的楼梯,能否视为裙楼梯,只做封闭楼梯?(四层楼顶高度不超过24米)
可以。
16、楼高不超过50米而大于32米的建筑物,走廊尽端的楼梯开有外窗、前室为开放的外阳台,该阳台内能否开其他房间的门?
可以,做防火门。
17、商场、餐厅、大会议室、多功能厅人数众多的房间,疏散人数的计算如何确定?如商场,规范规定是以营业面积为基数计算,营业面积如何确定?
参照《商店建筑设计规范》或《建规》修改稿。
18、 高规6.1.13建筑高度超过100 m的公共建筑,应设置避难层(间)……。高度超过100 m的高层住宅是否要设避难层不明确,超过100 m的高层住宅还包括两种情况,一种是下部带公共建筑性质的裙房,上部为住宅;另一种是纯住宅,是否需要不同对待。
区别对待,纯住宅不用。
19、 低规5.1.1A条,歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)……。问题是:一个1000人的大宴会厅(不含卡拉OK功能)放置在裙房四层,是否违反规范。
不违反。
20、 低规5.3.7,公共建筑的室内疏散楼梯宜设置楼梯间,……楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间是不同的概念。问题:三层楼的餐厅,每层面积均控制在防火分区面积内,三层面积叠加超出防火分区面积。该楼的楼梯间是否需要封闭楼梯间?
要,或竖向做防火分区。
发表于 2006-8-27 21:42:05 | 显示全部楼层
问题很好,我也想知道。。
发表于 2006-8-28 10:20:52 | 显示全部楼层
感谢楼主!请问这是消防部门的解答么,是什么地区的
发表于 2006-8-28 11:32:04 | 显示全部楼层
有些问题在建规报批稿上有,
但有些问题在国家规范中没见过。
不知道是什么地方的规定
GMT+8, 2026-11-6 02:42 , Processed in 0.563435 second(s), 38 queries , Gzip On.
