查看: 1451|回复: 0
[求助]:这样的右键菜单中的命令怎样定制为命令行命令
发表于 2006-8-27 12:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的右键菜单中的命令怎样定制为命令行命令,如通过点击一个已标注标注的尺寸——单击右键——(右键菜单)标注文字位置——单独移动文字,即可实现单独移动标注文字。此过程能否定制成点击一个已标注标注的尺寸后,在命令行中直接输入一个定制的“单独移动文字”命令,然后来移动这个标注文字。怎样定制?谢谢。
无人回帖,只好自己编辑此帖
看来问题还得自己解决,已经搞清楚了,在CAD2006中,右键菜单命令“标注文字位置”中的“单独移动文字”、“精度”和“翻转箭头”这几个菜单命令所对应的命令行命令分别为aidimtextmove、aidimprec和aidimfliparrow。
若在acad.pgp文件中将这几个命令分别自定义为YD(或YY)、JD和FZ的命令缩写就非常方便使用了。
值得一提的是,以上这种右键菜单在状态栏的命令提示中是没有的,在AutoCAD帮助的命令参考中也查不到,因此才提出了本主题。
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.315068 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
