查看: 1081|回复: 6
[求助]:裸跪求:求匝道放样程序!
发表于 2006-8-27 19:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在施工中遇到一个麻烦的匝道放样,手中没有这样的匝道放样程序,买了一本《4800公路放样程序大全》里面的匝道程序也很牵强,几乎不能用,本人手里有一个《146073_casio-4800程序大全》里面的匝道程序也不适用,不全。有哪位大哥有不错的适用程序的请提供帮助,不胜感激!
发表于 2006-8-28 00:20:33 | 显示全部楼层
使用维地的外业放线手薄软件可完全解决你的问题的
 楼主| 发表于 2006-8-28 20:17:36 | 显示全部楼层
没有那么先进的设备,我手里只有一台全站仪,和一个4800计算器,所以才求这种计算器支持的匝道放样程序谢谢.
发表于 2006-8-28 21:32:10 | 显示全部楼层
自己编一个不就行了,
发表于 2006-8-29 18:30:25 | 显示全部楼层
首先搞清楚你是放样还是要程序,你有全站仪还有放不出的坐标吗?里面放样程序强大,把坐标上传全站仪只要有坐标,什么都可以放!
发表于 2006-8-30 15:53:53 | 显示全部楼层
教楼主一个笨办法,但可能很有效!!!
1、将需要放线的匝道以1:1的比例在CAD中绘出;
2、将支仪点根据其坐标在图中也绘出;
3、连接待放样点和支仪点,该直线即为放样的极坐标线,有角度、有距离;
4、将角度、距离数据记录下来,到实地按数据放线,一切OK!
已领礼包: 111个
发表于 2006-8-31 14:51:20 | 显示全部楼层
匝道放样计算,最关键的、也是最难的是计算出样点的坐标,而由设站点、放样点的坐标反算出放样距离和方位角是很简单的,计算放样点的坐标请参考:http://www.celiang.net/celiang/a ... 380&author=yshf
  1. 曲线任意里程中边桩坐标正反算(CASIO fx-4800P计算器)程序
  2. 一、程序功能
  3.         本程序由一个主程序(TYQXJS)和两个子程——正算子程序(SUB1)、反算子程序(
  4. SUB2)序构成,可以根据曲线段——直线、圆曲线、缓和曲线(完整或非完整型)的线
  5. 元要素(起点坐标、起点里程、起点切线方位角、线元长度、起点曲率半径、止点曲
  6. 率半径)及里程边距或坐标,对该曲线段范围内任意里程中边桩坐标进行正反算。另
  7. 外也可以将本程序中核心算法部分的两个子程序移植到其它相关的程序中,用于对曲
  8. 线任意里程中边桩坐标进行正反算。本程序也可以在CASIO fx-4500P计算器及 CASIO fx-4850P计算器上运行。
  9.    特别申明:(1). 适用于弧长小于2倍半径的各种线元坐标正反算,精度优
  10.                  于1mm;
  11.                     (2). 在引用该核心计算部分时,请注明来源。
  12. 二、源程序
  13. 1.主程序(TYQXJS)
  14. "1.SZ => XY":"2.XY => SZ":N:U"X0":V"Y0":O"S0":G"F0":H"LS":P"R0":R"
  15. RN":Q:C=1÷P:D=(P-R)÷(2HPR):E=180÷π:N=1=>Goto 1:≠>Goto 2Δ←┘
  16. Lbl 1:{SZ}:SZ:W=Abs(S-O):Prog "SUB1":X"XS"=X◢
  17. Y"YS"=Y◢
  18. F"FS"=F-90◢
  19. Goto 1←┘
  20. Lbl 2:{XY}:XY:I=X:J=Y:Prog "SUB2":S"S"=O+W◢
  21. Z"Z"=Z◢
  22. Goto 2
  23. 2. 正算子程序(SUB1)
  24. A=0.1739274226:B=0.3260725774:K=0.0694318442:L=0.3300094782:F=1-L:
  25. M=1-K:X=U+W(Acos(G+QEKW(C+KWD))+Bcos(G+QELW(C+LWD))+Bcos(G+QEFW
  26. (C+FWD))+Acos(G+QEMW(C+MWD))):Y=V+W(Asin(G+QEKW(C+KWD))+Bsin(G+
  27. QELW(C+LWD))+Bsin(G+QEFW(C+FWD))+Asin(G+QEMW(C+MWD))):F=G+QEW(C+
  28. WD)+90:X=X+ZcosF:Y=Y+ZsinF
  29. 3. 反算子程序(SUB2)
  30. T=G-90:W=Abs((Y-V)cosT-(X-U)sinT):Z=0:Lbl 0:Prog "SUB1":L=T+QEW(C+
  31. WD):Z=(J-Y)cosL-(I-X)sinL:AbsZ<1E-6=>Goto1:≠>W=W+Z:Goto 0Δ←┘
  32. Lbl 1:Z=0:Prog "SUB1":Z=(J-Y)÷sinF
  33. 三、使用说明
  34. 1、规定
  35.         (1) 以道路中线的前进方向(即里程增大的方向)区分左右;当线元往左偏时,
  36. Q=-1;当线元往右偏时,Q=1;当线元为直线时,Q=0。
  37.         (2) 当所求点位于中线时,Z=0;当位于中线左铡时,Z取负值;当位于中线中线右
  38. 侧时,Z取正值。
  39.         (3) 当线元为直线时,其起点、止点的曲率半径为无穷大,以10的45次代替。
  40.         (4) 当线元为圆曲线时,无论其起点、止点与什么线元相接,其曲率半径均等于圆
  41. 弧的半径。
  42.          (5) 当线元为完整缓和曲线时,起点与直线相接时,曲率半径为无穷大,以10的45
  43. 次代替;与圆曲线相接时,曲率半径等于圆曲线的半径。止点与直线相接时,曲率半
  44. 径为无穷大,以10的45次代替;与圆曲线相接时,曲率半径等于圆曲线的半径。
  45.          (6) 当线元为非完整缓和曲线时,起点与直线相接时,曲率半径等于设计规定的
  46. 值;与圆曲线相接时,曲率半径等于圆曲线的半径。止点与直线相接时,曲率半径等
  47. 于设计规定的值;与圆曲线相接时,曲率半径等于圆曲线的半径。
  48. 2、输入与显示说明
  49.        输入部分:
  50.       1. SZ => XY
  51.       2. XY = > SZ
  52.       N ?  选择计算方式,输入1表示进行由里程、边距计算坐标 ;输入2表示由坐标反算
  53.               里程和边距。
  54.      X0 ?线元起点的X坐标
  55.      Y0 ?线元起点的Y坐标
  56.      S0 ?线元起点里程
  57.      F0 ?线元起点切线方位角
  58.      LS ?线元长度
  59.      R0 ?线元起点曲率半径
  60.      RN ?线元止点曲率半径
  61.      Q ?  线 元左右偏标志(左偏Q=-1,右偏Q=1,直线段Q=0)
  62.       S ? 正算时所求点的里程
  63.       Z ?正算时所求点距中线的边距(左侧取负,值右侧取正值,在中线上取零)
  64.       X ?反算时所求点的X坐标
  65.       Y ?反算时所求点的Y坐标
  66.        显示部分:
  67.        XS=×××    正算时,计算得出的所求点的X坐标
  68.        YS=×××    正算时,计算得出的所求点的Y坐标
  69.        FS=×××    正算时,所求点对应的中线点的切线方位角
  70.        S=×××    反算时,计算得出的所求点的里程
  71.        Z=×××    反算时,计算得出的所求点的边距
  72. 四、算例
  73.         某匝道的由五段线元(直线+完整缓和曲线+圆曲线+非完整缓和曲线+直线)组
  74. 成,各段线元的要素(起点里程S0、起点坐标X0 Y0、起点切线方位角F0、线元长度
  75. LS、起点曲率半径R0、止点曲率半径RN、线 元左右偏标志Q)如下:
  76. S0   X0       Y0                   F0            LS R0 RN     Q
  77. 500.000    19942.837    28343.561     125 16 31.00    269.256     1E45 1E45      0
  78. 769.256    19787.340    28563.378     125 16 31.00      37.492     1E45 221.75     -1
  79. 806.748    19766.566    28594.574     120 25 54.07     112.779    221.75 221.75     -1
  80. 919.527    19736.072    28701.893       91 17 30.63       80.285    221.75 9579.228   -1
  81. 999.812    19744.038    28781.659       80 40 50.00     100.000    1E45 1E45       0
  82.         1、正算
  83.           (注意:略去计算方式及线元要素输入,请自行根据所求点所在的线元输入线元
  84. 要素)
  85.             S=700  Z=-5    计算得  XS=19831.41785   YS=28509.72590
  86.             S=700  Z=0     计算得  XS=19827.33592   YS=28506.83837
  87.             S=700  Z= 5    计算得  XS=19823.25398   YS=28503.95084
  88.             S=780  Z=-5    计算得  XS=19785.25749   YS=28575.02270
  89.             S=780  Z=0     计算得  XS=19781.15561   YS=28572.16358
  90.             S=780  Z= 5    计算得  XS=19777.05373   YS=28569.30446
  91.
  92.             S=870  Z=-5    计算得  XS=19747.53609   YS=28654.13091
  93.             S=870  Z=0     计算得  XS=19742.68648   YS=28652.91379
  94.             S=870  Z= 5    计算得  XS=19737.83688   YS=28651.69668
  95.
  96.             S=940  Z=-5.123    计算得  XS=19741. 59118  YS=28722.05802
  97.             S=940  Z=0            计算得  XS=19736.47687   YS=28722.35642
  98.             S=940  Z= 3.009    计算得  XS=19733.47298   YS=28722.53168
  99.
  100.        2、 反算
  101.              X=19831.418   Y=28509.726   计算得  S=699.9999974  Z= -5 .00018164
  102.              X=19827.336   Y=28506.838   计算得  S=699.9996493  Z= 0.000145136
  103.              X=19823.25398   Y=28503.95084    计算得  S=699.9999985  Z= 5.000003137
  104.            X=19785.25749   Y=28575.02270  计算得  S=780.0000035  Z= -5 .000001663
  105.            X=19781.15561   Y=28572.16358   计算得  S=780.0000025  Z=- 0.000002979
  106.            X=19777.05373   Y=28569.30446   计算得  S=780.0000016  Z= 4.99999578
  107.
  108.            X=19747.536   Y=28654.131   计算得  S=870.0001137  Z= -4.99941049
  109.            X=19742.686   Y=28652.914   计算得  S=870.0003175  Z=- 0.00041814
  110.            X=19737.837   Y=28651.697   计算得  S=870.0002748  Z= 4.999808656
  111.           X=19741.5912   Y=28722.0580   计算得  S=939.9999786  Z= -5.123024937
  112.           X=19736.4769   Y=28722.3564   计算得  S=939.9999862  Z=- 0.000027710
  113.           X=19733.4730   Y=28722.5317   计算得  S=940.0000238  Z= 3.00898694
复制代码
GMT+8, 2026-11-3 07:42 , Processed in 0.671070 second(s), 44 queries , Gzip On.
