楼主: xiaodu07
[分享]:挑檐板超过12m设伸缩缝的做法
发表于 2003-11-9 16:03:33 | 显示全部楼层
对于天沟,我建议各位就不要设计了,要求建筑直接用女儿墙排水!
发表于 2003-11-10 20:05:33 | 显示全部楼层
设有封口梁时,应不考虑12m设缝吧。我们这里都这样做,没发现问题。
发表于 2003-11-10 20:42:41 | 显示全部楼层
其实1楼的方法挺好的,等构件都伸缩完了,再浇后浇带,费时一定了,但反正已经到顶了,不影响别的
发表于 2003-11-14 11:31:53 | 显示全部楼层
设吧!裂的比较多
发表于 2003-11-14 20:08:46 | 显示全部楼层
砼9.1.1中是说了。外露构件伸缩间距不宜大于12m.
所以我们做的时候要断开的。。不过建筑一般没有断。做个假的连接。。
发表于 2003-11-16 18:50:33 | 显示全部楼层
设20宽的缝,并用聚笨泡沫堵,钢筋断开,此为最可行之法
发表于 2003-11-16 19:04:29 | 显示全部楼层
以前从不设缝,学新规范时发现有这要求,可建筑图里并没反映出来
发表于 2003-11-21 02:49:22 | 显示全部楼层
比较常见的常规做法是
"每隔12m设置伸缩缝;缝宽25mm,缝内加聚苯板,外嵌缝膏"
在施工图上这样写就可以,不写,出了问题就是你的责任
发表于 2003-11-24 11:22:06 | 显示全部楼层
现浇挑檐,雨罩等外露结构宜沿纵向设置温度伸缩缝,间距不宜大于12 米,伸缩缝宽 20mm ,嵌填密封膏,钢筋不断。很多标准图集都有,包括图解。
发表于 2003-11-26 09:16:58 | 显示全部楼层
采取的一些方法也许是可行的,但是审图通不过怎么办,我们已经遇到过了
发表于 2003-11-27 16:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
设封是正确的,方法自然会有,如墙体变形逢改为12m间距不一样可以处理吗?
发表于 2003-11-27 17:59:10 | 显示全部楼层
完了,我以前都没考虑
发表于 2003-12-2 11:39:08 | 显示全部楼层
我的做法是每12米必须设缝,分布筋断开,缝宽1-2公分,油膏嵌缝。不断的话审图过不去的
发表于 2003-12-8 17:46:54 | 显示全部楼层
我们这里一般设缝,然后用柔性材料填充
发表于 2003-12-16 18:09:45 | 显示全部楼层
超过15米才必须设,12米为宜设
GMT+8, 2026-11-3 15:02 , Processed in 0.672100 second(s), 59 queries , Gzip On.
