查看: 1804|回复: 5
[求助]:如何求一个不垂直圆台的表面积?
发表于 2006-8-28 12:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个由两个圆心不在同一垂直线上的圆组成的一个圆台,如何求这个圆台的表面积呢
谁能教下我,,用公式求也行,?
我画了一个图,可惜是线框图.供参考.
发表于 2006-8-29 07:38:55 | 显示全部楼层
你试一试massprop,看看可不可以,哈哈我也是新手,也在学习中。
 楼主| 发表于 2006-9-1 21:20:23 | 显示全部楼层
不会吧,你这个太简单了,算不了的, 我说的是两个圆心不在同一垂直线上的圆组成的一个圆台,这用三维CAD都很难画出来的实估,我现在只懂得用线框画出来,还怎么求它的表面积呀,?
求高手指点
发表于 2006-9-4 12:01:47 | 显示全部楼层
在ACAD2007中可以用放样的办法来生成偏心圆台,然后直接查询其表面积就行了。
 楼主| 发表于 2006-9-5 18:26:56 | 显示全部楼层
1、如何将一个三维斜椎体的外表面进行展开?要求在二维平面画出这个展开面。(注意这个三维椎体的的椎体顶点与它底圆的圆心是不垂直的)
2、画好一个三维椎体后,我把它分解成三维线框体,(其实每一个三维体在电脑里都是线框显示的)但这个线框体各个边的交点却选不了,也就是这个三维线框只是视觉上的线框而并非是真正竟义上的线框,现在问题就是如何把它转成真正的,能够对线框上所有线的交点进行捕捉的三维线框体呢?
发表于 2006-9-8 20:43:11 | 显示全部楼层
用AREA不行?
GMT+8, 2026-11-23 17:37 , Processed in 0.193732 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
