查看: 945|回复: 4
[求助]:关于在 图纸空间中标注尺寸的问题求助
发表于 2006-8-28 12:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在图纸空间中标注尺寸总是出问题标注的大小不是实际尺寸,请教各位版主有什么方法。*-*4 *-*4 *-*4 *-*4 我把文件传上来大家看看格式是2002
 楼主| 发表于 2006-8-28 12:53:56 | 显示全部楼层
*-*4 *-*2 *-*4 *-*4 如果我把文件中的图形复制到一个新建文件中,再到图纸空间中按照我下面的更改方式问题就解决了。请问版主还有什么好方法么  或者是问题出现在哪?
 楼主| 发表于 2006-8-28 12:54:51 | 显示全部楼层
我只改了这个
发表于 2006-8-28 21:56:51 | 显示全部楼层
你画图是在哪标注的?如果是在模型空间标注。在调整栏里使用全局比例。在主单位里比例因子设为1。。。。如果在图纸空间标注。在调整栏中选择“将标注缩放到布局”。主单位栏里的比例因子设为你出图的比例。我一直这么用。。没问题~
 楼主| 发表于 2006-9-1 12:31:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上的!我是在图纸空间里标注。有些文件在标注时不需要更改主单位兰里的比例因子,只需在调整栏中选择“将标注缩放到布局”。就可以了  但是有些文件就不行,我不知道这是为什么所以请教以下;
GMT+8, 2026-10-21 02:27 , Processed in 0.551566 second(s), 41 queries , Gzip On.
