查看: 2705|回复: 23
[求助]:想验证一个问题:512K宽带线路能否上1M宽带?
发表于 2006-8-28 13:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说我有两个帐号,一个是512k的宽带,另一个是1M的宽带,分别在两个不同的地方。现在我想在512k的地方拨号上1M的宽带,我这里总是无法登陆。我觉得从理论上讲应该可以实现,但实际为什么不行呢?想看看别的朋友又没有这样实现成功的?谢谢!
需要补充说明的是我在1M线路上用512K的账户登陆没问题,这说明线路并未与电话绑定。
发表于 2006-8-28 16:46:34 | 显示全部楼层
带宽只和付钱有关系,和地方没关系。
都是电话线,难道还分什么512K和1M吗?
自己注意看看是不是2个号同时登陆了
 楼主| 发表于 2006-8-28 16:54:35 | 显示全部楼层
肯定不会是同时登陆。
发表于 2006-8-28 16:58:47 | 显示全部楼层
那你看看512K的有没有绑定啊,1M的没绑定不说明什么问题
发表于 2006-8-28 17:18:23 | 显示全部楼层
现在的宽带都是采用“一线一号”技术,具体地说经过宽带帐号与端口绑定后,用户帐号只允许专人专线专网,即一个账号将只通过该帐号专用的电话线上网。
 楼主| 发表于 2006-8-28 19:45:15 | 显示全部楼层
我可以确认任何一个帐号都没有绑定!
发表于 2006-8-29 16:54:10 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]我可以确认任何一个帐号都没有绑定! [/B]
怎样确认?是不是在其它电话线路上使用过?
 楼主| 发表于 2006-8-29 19:39:00 | 显示全部楼层
本地的帐号都是不曾绑定的,不可能这个绑定那个不绑定。1M的帐号曾经搬家,这就意味着换过电话线路而帐号口令一点没变。512K的帐号就更没问题了,我现在在1M线路上登陆512K的帐号就能用。
发表于 2006-8-29 21:27:59 | 显示全部楼层
我试过的,不可以,与电话是绑定的
发表于 2006-8-30 09:52:26 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]本地的帐号都是不曾绑定的,不可能这个绑定那个不绑定。1M的帐号曾经搬家,这就意味着换过电话线路而帐号口令一点没变。512K的帐号就更没问题了,我现在在1M线路上登陆512K的帐号就能用。 [/B]
宽带捆绑的并不是电话线路,而是电话号码。
不同帐号,可能会有绑定与不绑定的差别,特别是不同的用户组。
一般来说,新安装的用户都是与号码捆绑的。
既然1M线路上可以登陆512K的帐号,说明512K的帐号是没有绑定的,你可以在本地区内所有安装了宽带的电话线路上登陆。
至于1M的帐号,你可以尝试在同样是1M线路不同的号码上登陆,如果可以,则说明是用户组不同的缘故,只能向下兼容。如果登陆不了,则说明1M的帐号是捆绑的。
我认为,应该不存在线路向下兼容的问题,而是捆绑的问题。
 楼主| 发表于 2006-8-30 10:56:54 | 显示全部楼层
目前只有两个账号,所以在另外的1M线路上尝试不具备条件。因为1M带宽的账号曾经随着搬家换过一次号码,当时上网的账号就没有做任何改变,所以我依此判断1M的账号也应该没有与电话号马邦定。至于是否因为窄带带宽不能登陆更宽带宽的线路就不得而知了。
发表于 2006-8-30 12:24:45 | 显示全部楼层
跨地区的帐号可以用吗?打个比方:浙江的帐号到上海可以用吗?义乌的帐号到金华可以用吗?
发表于 2006-8-30 13:54:31 | 显示全部楼层
我的宽带有个本地连接和我自己的一个账号连接,不过有天晚上我改了下本地连接的TCP/IP里面的IP设置,改为我自己上网的IP地址,就可以用了, 呵呵,速度还比我原先的快很多哦!不过这两天就不能上了好象~~~~~不晓得他要求的默认网关是多少~~~
 楼主| 发表于 2006-8-30 14:08:42 | 显示全部楼层
跨地区的应该是不能这样用,因为网络局端都不在一起。
baby10008所说应该是那种固定ip上网的账号。其实这样的方式我也想尝试换着用,至少在我这里不行——固定ip的账号不能用在ADSL上。
发表于 2006-8-30 17:59:35 | 显示全部楼层
不可能实现的,一个电话号码对应一个账号,你想在512K的地方上1M的网,只有升级这个电话的带宽了
GMT+8, 2026-11-23 21:50 , Processed in 0.442614 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
