查看: 1102|回复: 11
[求助]:这样的两个错误连续出现怎么班~~~~~急
发表于 2006-8-28 15:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠门帮忙想想办法啊,不过公司的电脑不能重装~~~~~`
发表于 2006-8-28 19:12:17 | 显示全部楼层
看不到图?
发表于 2006-8-29 08:29:56 | 显示全部楼层
为什么不能重装?重装系统对原来的运行没有影响啊,只要不格式化安装就行了。
 楼主| 发表于 2006-8-29 08:35:20 | 显示全部楼层
上班的时候啊,公司的电脑哪有这么方便啊~~~~~发不上去图片,描述见下面:
第一个对话框----------‘“0x0165c170”指令引用的“0x00000000”内存。该内存不能为“read”。要终止程序,请单击确定;要调试程序,请单击取消’
第二个对话框---------‘An error has occurred in internet explorer.
                                    Internet Explorer will now close.
                                    If you continue to experience problems,
                                    please restart your computer.’
发表于 2006-8-29 09:45:39 | 显示全部楼层
看来是IE出问题了
您下个雅虎助手修复试试!
发表于 2006-8-29 22:34:48 | 显示全部楼层
要经常UPDATE WINDOWS
发表于 2006-8-30 10:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
只需要更新就好了吗,我下载了IE修复工具还是没用~~~~~~~~
发表于 2006-8-31 03:33:27 | 显示全部楼层
用maxthon试试,可能是ie出了问题。
 楼主| 发表于 2006-8-31 08:10:12 | 显示全部楼层
这样只是换了个浏览器吧,没有解决IE里面的问题啊,上面的那种错误,不会影响其他程序吗??????
发表于 2006-8-31 09:47:18 | 显示全部楼层
建议到网上看看你是不是中了魔波病毒.看看你那个图片是不是同病毒的情况一样.
发表于 2006-8-31 09:51:13 | 显示全部楼层
该内存不能为“read”,是经常出现的事,不知是什么原因,修复IE,不行的话,换个浏览器吧
 楼主| 发表于 2006-8-31 11:04:43 | 显示全部楼层
看到楼上说中毒,吓我一跳啊,哎,暂时只能这样了,郁~~~~~~~
GMT+8, 2026-11-23 18:15 , Processed in 0.550662 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
