查看: 830|回复: 4
[求助] [求助]:比较图元名称
已领礼包: 804个
发表于 2006-8-28 18:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何比较两个330组码图元名称是否相同?
发表于 2006-8-28 19:47:07 | 显示全部楼层
应该是将之转化为字符串,
再比对。
已领礼包: 804个
 楼主| 发表于 2006-8-28 21:14:20 | 显示全部楼层
如何转化为字符串?
已领礼包: 593个
发表于 2006-8-28 21:50:12 | 显示全部楼层
equal
发表于 2006-8-28 22:10:05 | 显示全部楼层
equal
确定两个表达式的值是否相等
(equal expr1 expr2 [fuzz])
参数
expr1
用于比较的表达式。
expr2
与 expr1 进行比较的表达式。
fuzz
实数,定义 expr1 和 expr2 之间的最大允许误差。误差在此范围内时,仍然认为二者相等。
当比较两个实数(或由实数组成的表,如点表)时,即使是恒等的两个数,如果采用不同的计算方法,结果也有可能稍有差别。可以指定 fuzz 值,以避免由于计算方法不同而导致的误差。
返回值
如果两个表达式相等(等于同一个数值)则返回 T,否则返回 nil。
样例
给定如下指令:
(setq f1 '(a b c))
(setq f2 '(a b c))
(setq f3 f2)
(setq a 1.123456)
(setq b 1.123457)
将 f1 与 f3 比较:
命令:(equal f1 f3)
T
将 f3 与 f2 比较:
命令:(equal f3 f2)
T
将 a 与 b 比较:
命令:(equal a b)
nil
a 和 b 变量之间的差值为 .000001。
将 a 与 b 比较,其中 fuzz 参数设为 .000001:
命令:(equal a b 0.000001)
T
由于 a 和 b 变量之间的差值等于指定的 fuzz 值,所以 equal 认为两个变量相等。
比较 eq 和 equal 函数
eq 函数认为相等的两个表或原子,equal 函数一定也认为它们相等。
equal 认为相等的两个原子,eq 一定也认为它们相等。但 equal 认为相等的两个表 eq 不一定认为它们相等。
GMT+8, 2026-11-7 06:50 , Processed in 0.428737 second(s), 40 queries , Gzip On.
