查看: 8863|回复: 32
[建议]:TSSD的几个建议!
发表于 2006-8-28 19:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.默认的线型比例为1:1000,点划线和虚线间距太大,建议调整。*-*c
发表于 2006-8-29 08:25:25 | 显示全部楼层
楼主,才一个建议呢,再说线形比例可以在初始设置里调整的。
发表于 2006-8-29 17:05:52 | 显示全部楼层
您好.
线形比例可以在初始设置里调整.
我们提供的是基本线形比例,针对具体图形,还需要您来制定.
这个方法并不会影响您的使用,如果您还有疑问,希望能和您继续讨论这个操作.
您可以把电话发到我的邮箱。(fq200603@sohu.com ),我们会和您联系.
谢谢您对探索者的支持,欢迎您多提其他宝贵意见.
发表于 2006-8-31 07:54:45 | 显示全部楼层
不错~
 楼主| 发表于 2006-9-1 09:38:52 | 显示全部楼层
线型比例是可以调的这我知道,但是默认的点划线(轴线)和虚线(梁虚线)在默认的线型比例(1:1000)下是最合适的,但是对出图的效果并不是很好,虚线的划太长,建议探索者定制自己的线型,不要采用默认的CAD的线型,使出图更漂亮。我会把我自己定义的线型提供给探索者,注意接收!
接下来的建议:
2.另外承台布置中,桩和桩中心线是否是一个块,我发现有时候是一个块,有时候不是。希望是个块,建议承台也是一个块,现在不是吧;
3.画梁的时候,用直线画梁有的时候画不出来,特别是其它梁都画好了,要增加一根梁就会出现这种情况;
发表于 2006-9-4 11:40:09 | 显示全部楼层
您的意见我已经记录下来了,将做为我们以后升级软件的重要参考。
谢谢您对探索者的支持,欢迎您多提其他宝贵意见。
最初由 yewzs 发布
[B]线型比例是可以调的这我知道,但是默认的点划线(轴线)和虚线(梁虚线)在默认的线型比例(1:1000)下是最合适的,但是对出图的效果并不是很好,虚线的划太长,建议探索者定制自己的线型,不要采用默认的CAD的线型... [/B]
 楼主| 发表于 2006-11-13 19:35:52 | 显示全部楼层
4.承台布置的时候,用柱形心,不选取尺寸标注,连续布置,第一个正常,接下来都有尺寸标注,上次枫晴说是有这个bug,但是10月份的版本还是如此。
发表于 2006-11-14 10:11:43 | 显示全部楼层
您好。
非常抱歉,你说得对,这个版本是没有改。
Tssd10月份的版本主要是修改了剪力墙和增加了构件计算模块,由于研发工作有一定的周期,所以这个问题这次没在修改范围内,我会记得这个错误,修改了就会给您答复,谢谢您对我们的关注,也希望您能理解我们的工作,希望能在这里和您有更多的交流。
最初由 yewzs 发布
[B]4.承台布置的时候,用柱形心,不选取尺寸标注,连续布置,第一个正常,接下来都有尺寸标注,上次枫晴说是有这个bug,但是10月份的版本还是如此。 [/B]
 楼主| 发表于 2006-11-16 20:41:27 | 显示全部楼层
折板楼梯如果平段很小,不能单独画图,希望改进!
发表于 2006-11-17 23:56:52 | 显示全部楼层
还有呢?
发表于 2006-11-28 11:09:03 | 显示全部楼层
谢谢您的建议,我们将在下一版本尽量改进.
谢谢您对探索者的支持.
最初由 yewzs 发布
[B]折板楼梯如果平段很小,不能单独画图,希望改进! [/B]
发表于 2006-12-9 12:00:16 | 显示全部楼层
我也是这样想的
发表于 2006-12-15 01:37:46 | 显示全部楼层
用TSSD2006自动计算锥形独立基础,基础翼缘高度和根部高度直接都是450。(无论内力大小)复核的时候可能各200就够了,应该是个BUG。
发表于 2006-12-18 16:36:28 | 显示全部楼层
强烈支持
发表于 2007-1-15 09:27:53 | 显示全部楼层
墙体和独基想交的时候,想自动剪裁交线,还要把墙线刷成梁线才可以,比较麻烦
GMT+8, 2026-11-22 09:57 , Processed in 0.341389 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
