查看: 865|回复: 3
[原创]:关于很多条样条曲线不共面的问题
发表于 2006-8-28 20:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟以前做过一个规划图,地形比较复杂,曲线比较多,并且所有的曲线几乎都是样条曲线。在修改的时候就会出现无法倒角、剪切等问题。因为我当时初学AUTOCAD不久,对它的基本功能还可以掌握,但是稍微深一点的技巧就力不从心了。但是当时时间比较紧张,必需在很短的时间内把这个问题解决掉,所以我就用我当时对软件的理解进行了分析。我觉得用输出再导入的方法可能会解决问题。经过几分钟尝试,发现可以先把CAD图输出为图元文件(wmf),保存。然后再插入刚刚保存的windows图元文件,这时候的图已经变为全部共面了。这样导进来的图的尺寸会有变化,并且是一个块。可以通过缩放命令把图还原为原来的大小,把块炸开后所有的图层都是0图层,可以用颜色选择的方法把图层区分出来。这样就基本OK啦。有的字体(如黑体字)会被炸成只有外轮廓,仿宋体就不会。其他的字体没试过。标注也会被炸开,不过这些都是小问题啦!
    希望我这个在网上发表的第一篇文章能给其他需要的人一些帮助。
                                                   chenning
                                                       2006.08.28
发表于 2006-8-29 08:41:29 | 显示全部楼层
这种问题经常碰到,但我一般没用你的方法,因为虽然不共面,无法自动裁剪、倒角等。但可以利用几何原理(CAD中原理也是一样的)操作。只是多一次操作而已。比如说直线切圆后无法自动裁剪,可以用捕捉圆心引垂线再裁剪就是了。
发表于 2006-8-29 08:46:29 | 显示全部楼层
发表于 2006-8-29 11:55:58 | 显示全部楼层
呵呵,用楼主的方法,有些本来平滑的等高线会变成折线的,但在做规划时间赶的情况下,这倒是个很不错的技巧。
GMT+8, 2026-10-21 02:32 , Processed in 0.489853 second(s), 37 queries , Gzip On.
