查看: 1176|回复: 2
[求助] [求助]:[0829]函数名称可以透过另一程序来改变呼叫名称吗?
发表于 2006-8-29 07:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如我有一个函数名为 DXF
(defun dxf (#code #ename)
(cdr (assoc #code #ename))
,我想改名称成为 DDX
是否可以透过 (SETQ DDX (DXF))
来转换名称呢?
但我试过这样好像不行...
请问该怎样处理呢?
烦请帮忙解答一下~谢谢~
发表于 2006-8-29 07:28:26 | 显示全部楼层
应该是(setq ddx dxf)就可以吧
我觉得在Lisp中不妨把函数名称和变量等同起来
那么(dxf)代表了一种函数调用,而dxf代表了一个函数名称,就是变量
你可以试试这个
在命令行输入
(defun add5(x) (+ x 5))
然后打!add5
再(setq add6 add5)
然后打!add6
再(add6 5)
得到10
已领礼包: 9347个
发表于 2006-8-29 08:28:54 | 显示全部楼层
Command: (setq ddx dxf)
#<SUBR @021bdd70 DXF>
Command: (ddx 10 entdat)
(100.0 100.0 0.0)
GMT+8, 2026-11-7 06:49 , Processed in 0.410267 second(s), 36 queries , Gzip On.
