查看: 1355|回复: 3
[分享]:装饰综 合 题 一
发表于 2006-8-29 09:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、单项选择题
1.大理石的化学性质是( B )。
A.酸性石材            B.碱性石材
C.中等硬度石材          D.中性石材
【解析】
因为大理石的主要化学成分是CaCo3和Mg Co3,它的化学性质是碱性的。所以大理石按化学性质分类属于碱性石材。
2.下列有关花岗石的叙述,正确的是( A )。
A.花岗石板材是酸性石材,不怕酸雨,强度大、硬度高,因此可以用于室内、外墙面、地面、柱面、台阶等
B.花岗石石材是全晶质结构、硬石材、为碱性石材
C.花岗石为硬石材,主要组成矿物是石英、长石、云母、暗色矿物等,具有致密的结晶结构,晶粒愈粗,则岩石强度愈高,质地愈好
D.花岗石为不燃材料,抗火性能好
【解析】
  (1)选项A对花岗岩的描述正确的;
选项B:花岗石是碱性石材是不正确的;
选项C:花岗石晶粒愈粗,强度愈高,性能愈好的叙述是不正确的;
选项D:花岗石的抗火性能好的叙述是不正确的。
  (2)建筑饰面用花岗石是广义花岗石之称,是指具有装饰效果,以硅酸盐类矿物为主的火成岩,它的主要化学成分是SiO2,所以不是碱性石材,而是酸性石材。
花岗石的晶粒愈细,则强度愈高,质地愈好,由于花岗石含有大量石英,在高温或失火时,石英发生晶型转变,导致石材爆裂,强度下降。因此当花岗石内SiO2含量愈高,抗火性能则愈差
发表于 2006-8-31 10:06:30 | 显示全部楼层
收下了,谢谢
发表于 2006-9-4 08:19:04 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-9-4 09:27:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2026-11-22 08:10 , Processed in 0.284927 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
