查看: 1286|回复: 3
[求助] [求助]:程序返回结果
发表于 2006-8-29 11:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
(DEFUN c:qq()
  (setq num 220)
  (IF (> NUM 100)
    (PRINC "Very High")
  (IF (AND
        (> NUM 50)
        (<= NUM 100)
    (PRINC "High")
  (IF (AND
        (> NUM 25)
        (<= NUM 50)
    (PRINC "Medium")
  (IF (<= NUM 25))
  (PRINC "Low")
  (PRINC)
为何没返回"Very High"?
发表于 2006-8-29 12:34:24 | 显示全部楼层
去掉 最末 (PRINC)
发表于 2006-8-29 14:49:43 | 显示全部楼层
Re: [求助]:程序返回结果
最初由 haibinpro 发布
[B](DEFUN c:qq()
(setq num 220)
(IF (> NUM 100)
(PRINC "Very High")
(IF (AND
(> NUM 50)
(<= NUM 100)
(PRINC "High")
(IF (AND
(> NUM 25)
(<= NUM 50)
(PRINC "Medium")
(IF (<= NUM 25))[/COLOR]
(PRINC "Low")
(PRINC)
[/B]
括弧位置不对,应改为:
  1. (DEFUN c:qq ()
  2.   (setq num 220)
  3.   (IF (> NUM 100)
  4.     (PRINC "Very High")
  5.   )
  6.   (IF (AND
  7.         (> NUM 50)
  8.         (<= NUM 100)
  9.       )
  10.     (PRINC "High")
  11.   )
  12.   (IF (AND
  13.         (> NUM 25)
  14.         (<= NUM 50)
  15.       )
  16.     (PRINC "Medium")
  17.   )
  18.   (IF (<= NUM 25)
  19.     (PRINC "Low")
  20.   )
  21. )
 楼主| 发表于 2006-8-29 17:22:45 | 显示全部楼层
T 2楼
因为是顺序执行,所以
去掉 最末 (PRINC)不需要。
这里(princ)是为了去除nill的显示。
如下:
命令: (load "F:/SS.LSP") C:SS
命令: ss Highnil
命令:
命令: *取消*
命令: *取消*
命令: ss High
命令:
命令: 指定对角点: *取消*
t 3楼
问题解决,确实如此。
看来程序如果语法有误,其行为难以捉摸啊。
比如,
(DEFUN c:SS ()
  (setq num 100)
  (IF (> NUM 100)
    (PRINC "Very High")
  (IF (AND
        (> NUM 50)
        (<= NUM 100)
    (PRINC "High")
  (IF (AND
        (> NUM 25)
        (<= NUM 50)
    (PRINC "Medium")
  (IF (<= NUM 25)
    (PRINC "Low")
(princ)
返回high。
但如果将程序修改为
(DEFUN c:SS ()
  (setq num 40)
  (IF (> NUM 100)
    (PRINC "Very High")
  (IF (AND
        (> NUM 50)
        (<= NUM 100)
    (PRINC "High")
  (IF (AND
        (> NUM 25)
        (<= NUM 50)
    (PRINC "Medium")
  (IF (<= NUM 25))
    (PRINC "Low")
(princ)
由于)的原因和原先一些残留在内存的东西,结果它就不显示Medium而仍然显示high。
GMT+8, 2026-11-22 10:44 , Processed in 0.338641 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
