查看: 4553|回复: 7
[讨论]:消防水箱间能否直接设在电梯机房上方?
发表于 2006-8-29 20:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年画的一个高层,同事说消防水箱间不能直接设在电梯机房上方,故在它们之间设了一个300mm的夹层,现在由于不好施工把夹层取消了,到底能不能这样做?查了很多规范,始终没找到关于这一点的说法,水箱间地面经常有水吗?请各位大虾指教!
发表于 2006-8-29 22:36:02 | 显示全部楼层
水箱表面会产生冷凝水,楼板需做防水,不应放在电梯机房上。
发表于 2006-8-31 14:40:56 | 显示全部楼层
要看结构能不能承的住啊
发表于 2006-9-22 16:13:23 | 显示全部楼层
最好是不要,水箱间需要防水处理。
发表于 2006-9-22 18:53:08 | 显示全部楼层
一般是做夹层高900~1200好支摸及拆摸
发表于 2006-9-27 14:16:08 | 显示全部楼层
只知道这样做不太好,但是好象没有相应的规范支持.因此理论上只要做好防水,就可以.
发表于 2006-9-28 15:54:44 | 显示全部楼层
确实不能用电梯机房顶板做消防水箱或水池底板,这个在给排水专业的规范里很明确。比较好的做法是在电梯机房顶板上做隔离层,上边再做与主体结构脱开的消防水池或水箱。
发表于 2006-9-29 12:44:41 | 显示全部楼层
最初由 pym1125 发布
[B]确实不能用电梯机房顶板做消防水箱或水池底板,这个在给排水专业的规范里很明确。比较好的做法是在电梯机房顶板上做隔离层,上边再做与主体结构脱开的消防水池或水箱。 [/B]
多谢指点.这就去查一下给排水规范.
GMT+8, 2026-11-22 09:38 , Processed in 0.331408 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
