查看: 1049|回复: 6
[求助]:怎么来判断两条线是否重合??急
发表于 2006-8-31 11:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己的思路1: 将两条线按一条线转换到X轴,判断另一条线端点的Y值
        思路2:判断一条线的两个端点到另一条线的距离
本人觉得思路一的效率稍高一点,请朋友指点下上面提到的坐标转换这个问题
发表于 2006-8-31 12:45:04 | 显示全部楼层
重合?怎么重合?说具体一点!
发表于 2006-8-31 15:18:25 | 显示全部楼层
这样简单的数学问题你都求不出来,
直线1   pt1,pt2
直线2   pt3,pt4;
以直线1为基线,求pt3到直线1的距离dis1,再求pt4到直线1的距离dis2;(注意:是垂直距离,方法比较简单的,自己去琢磨喽)
当dis1<0.001 && dis2<0.001则两直线共线,他们就重合了。
 楼主| 发表于 2006-8-31 15:33:58 | 显示全部楼层
垂直距离,有什么函数来求吗?
我想的和你一样,要是想用思路1,怎么把line1旋转到X轴
发表于 2006-8-31 15:59:21 | 显示全部楼层
getClosePointTo
发表于 2006-9-1 14:45:30 | 显示全部楼层
求两条线段的参数方程:y=kx+b(斜率存在),x=a(斜率不存在);
1判断参数是否相等,若不等,肯定不重合
2若相等,则分别判断一条线段的两个端点是否在另一条线段上(可以用投影的方法计算),只要有一个端点满足,则重合
 楼主| 发表于 2006-9-1 17:33:49 | 显示全部楼层
谢谢,不过觉得还是思路1简单
我已经做好了,用坐标转换,把坐标平移,在旋转,就可以了
GMT+8, 2026-11-4 22:37 , Processed in 1.373066 second(s), 44 queries , Gzip On.
