查看: 1038|回复: 4
[求助] [求助]:几个幼稚问题。
发表于 2003-5-28 20:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.是不是不能编辑已经编辑过的内容?
2.我可以LOAD的一个LSP程序,怎样UNLOAD它,现在没有这个命令吗?
3.这个对话框怎么改,把最后的“确定”按钮和倒数第二行按钮合并。还是用倒数第二行的LABEL。最好去掉“确定”按钮。
  1. xiezi:dialog{
  2. label="写点什么";
  3. :button{label="请在图纸上选择您想修改的文字,一定要带数字哦";
  4.         key="xieru";
  5.         }
  6. :column{
  7.         :concatenation{
  8.                         :text_part{label="您输入的文字是[";}
  9.                         :text_part{key="xierub";width=18;}
  10.                         :text_part{label="]一共有[";}
  11.                         :text_part{key="geshub";width=6;}
  12.                         :text_part{label="]个字符。";}}
  13.         :concatenation{
  14.                         :text_part{label="您要修改的字符从第";}
  15.                         :edit_box{key="n0";width=2;}
  16.                         :text_part{label="个开始,到第";}
  17.                         :edit_box{key="n1";width=2;}
  18.                         :text_part{label="个结束";}}
  19.         :concatenation{
  20.                         :text_part{label="您想修改的字符为[";}
  21.                         :text_part{key="jieguob";width=4;}
  22.                         :text_part{label="]增加数为";}
  23.                         :edit_box{key="qq";width=2;}
  24.                         :text_part{label="一共写";}
  25.                         :edit_box{key="uu";width=2;}
  26.                         :text_part{label="个";}
  27.                         }
  28.
  29.         :concatenation{
  30.                         :text_part{label="您最终的文字是从[";}
  31.                         :text_part{key="xxxa";width=18;}
  32.                         :text_part{label="]";}
  33.
  34.                         :text_part{label="到[";}
  35.                         :text_part{key="xxxz";width=18;}
  36.                         :text_part{label="]";}
  37.                     }
  38.                         }
  39.                         :button {
  40.                         label = "如果您认为以上正确的话,请在屏幕上选择两点来定偏移距离";
  41.                         key = "select";}
  42.         ok_cancel;
  43.         }
已领礼包: 488个
发表于 2003-5-28 22:10:49 | 显示全部楼层
1.不只什么意思
2.(setq c:*** nil)
3.试试retirement_button
 楼主| 发表于 2003-5-28 23:57:46 | 显示全部楼层
1.说的是咱们的论坛发言。
发表于 2003-5-29 15:47:58 | 显示全部楼层
3 给你一个例子
  : row { spacer;
    : button {  label="Select Bend Profile"; key="select"; }
    spacer;
    cancel_button;
    spacer;
 楼主| 发表于 2003-5-29 20:07:53 | 显示全部楼层
谢谢LSJJM,能使。
俺以为只有OK_CANCEL才会产生按钮哩,这个cancel_button是BASE.DCL里的,以前楞不知是干啥的.
GMT+8, 2026-11-3 18:26 , Processed in 0.749405 second(s), 41 queries , Gzip On.
