查看: 1090|回复: 2
[求助]:关于自定义实体显示三维图形,不知是方法不对还是代码有问题!
发表于 2006-9-1 12:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一下,在自定义实体中,显示三维图形,该怎么做?我的代码如下,是代码有问题还是实现方法不对?
下面这个函数在自定义实体的worldDraw(AcGiWorldDraw* mode)中调用
//显示梁
void MGUnit::ShowBeam(AcGiWorldDraw* mode)
        // 创建一个圆对对象,以此生成面域
        AcGeVector3d vec = m_EndPoint - m_StartPoint;
        AcDbCircle *pCirc = new AcDbCircle(m_StartPoint, vec.normal(), 0.1);
        // 生成面域
        AcDbVoidPtrArray arrayCirc, arrayRegions;
        arrayCirc.append((void*)pCirc);
        AcDbRegion::createFromCurves(arrayCirc, arrayRegions);
        AcDbRegion *pRegion = AcDbRegion::cast((AcRxObject*)arrayRegions[0]);
        // 拉伸面域
        AcDb3dSolid *p3dSolid = new AcDb3dSolid;
        if (Acad::eOk == p3dSolid->extrude(pRegion, vec.length(), 0))
                p3dSolid->worldDraw(mode);
        delete p3dSolid;
        delete pCirc;
        delete pRegion;
能够生成并显示三维实体,但只要进行任何操作(如单击一下或移动鼠标),就会弹出提示:
AutoCAD错误中断
内部错误:!U:\global\src\coreacad\CORESRC\scandr.cpp@773:eAtMaxReaders
根本就没做什么打开操作,怎么提示eAtMaxReaders错误呢???
发表于 2006-9-1 16:55:15 | 显示全部楼层
在worldDraw函数里,应该用基本的绘图函数绘制图形,即AcGiWorldDraw()->geometry()如下函数:
  circle
  circularArc
  mesh
  pline
  polygon
  polyline
  ray
  shell
  text
  xline
 楼主| 发表于 2006-9-1 17:23:46 | 显示全部楼层
通常情况下只能用你说的啊些数,但我想在自定义实体中方便的实再三维显示哒嘛!
我做了个示例工程,哪位热心的帮我看看,在此谢谢了先!
GMT+8, 2026-11-4 23:40 , Processed in 0.491375 second(s), 37 queries , Gzip On.
