查看: 3393|回复: 16
[求助]:[求助]:9~10米厚杂填土地基处理方法
发表于 2006-9-1 14:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:我是新接触道路设计的新手,向各位请教一个问题:
有一条设计道路,大概有110m长的地质状况表层都为9~10米厚杂填土地基,,用换土——垫层法处理,其开挖深度至少应该几米?分层回填材料应选什么?压实度应该多少?
请发表些高见吧!谢谢各位了!!!
发表于 2006-9-1 15:21:15 | 显示全部楼层
呵呵!!!!
我菜鸟
不懂!!!
下次再来学习!!!!
发表于 2006-9-1 15:48:28 | 显示全部楼层
呵呵!!!!
我菜鸟
不懂!!!
下次再来学习!!!!
发表于 2006-9-2 14:09:35 | 显示全部楼层
道路等级?
杂填土类型?
不详细!!!
应该不用换填!
发表于 2006-9-2 21:19:01 | 显示全部楼层
承载力是多少?如果方便可以强夯处理.不过深度比较大,能量需要比较高才行.上面换填一米比较好,换填砂性土最好.
发表于 2006-9-19 18:17:40 | 显示全部楼层
要根据等级、路高等情况综合确定
但至少要把路床范围内的土换填
软卧层是否要处理就要看了
发表于 2006-9-20 08:08:59 | 显示全部楼层
先做动力触探试验,根据承载力确定处理方法,采用注浆或强夯可能较好,但要根据具体条件定。
发表于 2006-9-27 13:19:57 | 显示全部楼层
道路设计最关键的指标是E0,实测一下。如有必要适当换填好土,并考虑对土基表层作处理。10米的杂填土都挖出来是不现实的
发表于 2006-10-2 08:29:30 | 显示全部楼层
同意八楼意见
发表于 2006-10-4 11:21:07 | 显示全部楼层
先挖到路基下约1.5米(95区),再强夯同时补填风化石或砖渣,上面必须分层回填并压实至路基设计高程.只要避开雨季(土的含水量不能太大),效果一定不错.
发表于 2006-10-9 23:40:15 | 显示全部楼层
楼上的可行!
发表于 2006-10-10 00:48:57 | 显示全部楼层
10楼的说得很对。。。
发表于 2006-10-16 09:47:57 | 显示全部楼层
10楼有点问题,那样压实度不好控制,我的意见是挖4米,换填钢渣到路基下面
发表于 2006-10-16 13:26:37 | 显示全部楼层
楼主10m厚的换填太麻烦了。10楼说得有理
发表于 2006-10-17 20:40:14 | 显示全部楼层
地基的压实度要能保证,还有就是路床的指标也要能满足。
GMT+8, 2026-11-22 11:06 , Processed in 0.433268 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
