查看: 2382|回复: 18
[求助]:哪位大虾有3DS VIZ4.2的SN和CDKEY?
发表于 2002-5-18 06:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
急用!支持一下,谢谢!
发表于 2002-5-18 18:49:48 | 显示全部楼层
- install normaly - no need to enter a serial or cd-key
- copy patched 3dsviz.exe and licpath.lic into application directory
- run license configuration switcher from startmenu
- select network
- select reboot later
- first time you'll start the application it will ask you for a license
- select 'specify the license file' option an click next
- now browse for / select the licpath.lic file in 3dsviz application directory
发表于 2002-5-19 01:35:26 | 显示全部楼层
SN:220-60220732
CDKEY:1ERYS5
发表于 2002-5-19 04:15:40 | 显示全部楼层
不用修改exe了
对sp1也可用。
SN:220-60220732
CDKEY:1ERYS5
- select network
发表于 2002-7-25 07:26:49 | 显示全部楼层
请问下载3dsviz4.2的地址,谢谢。
 楼主| 发表于 2002-7-25 10:20:50 | 显示全部楼层
发表于 2002-7-26 07:34:38 | 显示全部楼层
谢谢huangqz ,己经下载,但是安装后打不开,提示“授权己过期”,请问如何办。
 楼主| 发表于 2002-7-26 09:26:58 | 显示全部楼层
你按照楼上大虾们的英文提示进行安装就可以了。
安装完成后把CRACK目录中的3dsviz.exe和licpath.lic两个文件COPY到安装目录下即可。
发表于 2002-7-26 10:35:31 | 显示全部楼层
我是用NETWORK安装,谁知道这两种方法有什么不同?
发表于 2002-8-6 17:12:12 | 显示全部楼层
我英文不懂,从第3条开始不知如何办了,现在只有6天可用了,请好心人帮帮我,谢谢了。
 楼主| 发表于 2002-8-7 09:52:44 | 显示全部楼层
好吧,你上QQ我告诉你,我的QQ:5043031
发表于 2002-8-9 07:17:39 | 显示全部楼层
我没有QQ,请M给我吧,谢谢。
xlsh@kali.com.cn
 楼主| 发表于 2002-8-9 17:52:17 | 显示全部楼层
我本来也是想说用SN和CDKEY,但发现安装完成后3DSMAX的注册机不能注册VIZ的,所以只能用楼上大虾们的方法了。
发表于 2002-8-10 01:22:23 | 显示全部楼层
请到下面的网址看看,它就是viz4.2的安装教程。
http://www.hxsd.com.cn/azgl/3d/autodeskviz4.2/viz42a.htm
本来我想用下载的压缩后再传上去,可惜文件太大,只好让你们自己去看好了。
另外,如果想要注册,应该得去下载中心下载一个注册的补丁。注意,只是注册补丁,不是注册机。注册机应该不能用max4.0的。
发表于 2002-8-10 04:02:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 16:54 , Processed in 0.579359 second(s), 61 queries , Gzip On.
