查看: 566|回复: 2
[建议]:理正的门连窗要改进!
发表于 2003-5-28 21:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正的门连窗不好用!目前是一番手脚两番做!非要先插入普通窗后再替换掉!!其实门连窗用途非常广泛,经常用在比如商场的全玻墙上有些部位要开门,还有入口门厅的大门有时两边有固定玻璃,中间有大门等等情况,而不仅仅局限于用在住宅上!
我建议合并无墙插门和插窗,用选项选择插门或窗,插完一个右键回车时缺省为另一种,从插入点开始输入门宽——窗宽—插—门宽——窗宽——。。。可以重复操作!插入点根据用户点选决定,通常是墙角!
门窗选项根据初始设置里的设置决定,设置为用户门时应该保存幻灯,不要老显示却省的单线门。
建议门库修改。目前的门多是单线门太难看,建议却省的单门和双门都改为双线门,门的开启方向除了弹簧门其他都应该和墙边齐平。当墙厚由120~370~500~变动时,门也应能关联的随之移动,始终保持和墙边齐平。
发表于 2003-5-29 09:14:26 | 显示全部楼层
谢谢建议!
发表于 2003-5-31 07:25:22 | 显示全部楼层
我支持增加『插门联窗』命令,主要用于公共建筑入口门(多个门窗相连)。
GMT+8, 2026-11-4 05:17 , Processed in 0.433766 second(s), 36 queries , Gzip On.
