查看: 1550|回复: 12
[投诉]:“避雷区域”在对多根避雷针进行计算的时候出错
发表于 2006-9-3 00:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对图中多根不同高度避雷针进行计算的时候,理正出错。
今晚是对13根避雷针进行计算的时候出错了。前两天在公司另外一个图也是多根避雷针计算避雷区域的时候出错。
另外,能不能提供这个计算的计算书啊?格式不重要。现在一个项目的审图需要提供计算书(他说我违反强条,kao)。
发表于 2006-9-3 09:26:19 | 显示全部楼层
上传的图目前还不能下载,如果方便请发至我的邮箱。
避雷计算的计算书不知需要反映哪些内容,是否能传一份计算书的样子给我。谢谢!
 楼主| 发表于 2006-9-3 09:40:14 | 显示全部楼层
邮件已发,请查收。
另外一个不能计算的例子在公司,如有需要明天再发给你
发表于 2006-9-3 19:13:03 | 显示全部楼层
有问题的图和计算书收到。谢谢!
这个图在2006中计算的确有问题,不过用2002计算没有问题。我将进一步查找原因。生成计算书的问题好像难度比较大,需要仔细考虑一下。
 楼主| 发表于 2006-9-3 22:12:37 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]生成计算书的问题好像难度比较大,需要仔细考虑一下。 [/B]
确实是,用软件计算和手算过程有比较大的区别。在cad里得到避雷区和用公式计算出避雷区完全是不同的两回事。
ps:如果有需要可以提供另外一个出错的dwg,那个更厉害,cad直接关闭。
发表于 2006-9-4 18:59:39 | 显示全部楼层
计算出错的问题已经改正。其实是2006版有一个函数有问题,只能在程序中回避这个函数。请下载最新的补丁试试。
 楼主| 发表于 2006-9-4 20:27:32 | 显示全部楼层
我倒……现在这种算法花的时间好长啊。
据我的观察好像是对所有的避雷针任意3根组合计算,最后得到结果?
发表于 2006-9-4 22:12:22 | 显示全部楼层
避雷针都能用什么材料做?现在
 楼主| 发表于 2006-9-4 22:28:07 | 显示全部楼层
最初由 慌着补钙 发布
[B]避雷针都能用什么材料做?现在 [/B]
金属、成品的避雷针。
发表于 2006-9-4 22:29:08 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]我倒……现在这种算法花的时间好长啊。
据我的观察好像是对所有的避雷针任意3根组合计算,最后得到结果? [/B]
对,就是分组后计算保护范围,然后叠加。多数情况是三根组合,也有二根和一根为一组的。针数多了,计算的次数会增加很多。
 楼主| 发表于 2006-9-4 22:51:58 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]
对,就是分组后计算保护范围,然后叠加。多数情况... [/B]
现在用的计算方法能写成计算书吗?
发表于 2006-9-5 08:36:17 | 显示全部楼层
计算书的问题容我们再考虑一下。程序中的计算是依据了防雷设计规范中的滚球法的基本原理,但规范中只介绍了有限的几种情况,而程序中是依据原理扩展了应用的范围。所以详细的计算过程恐怕不能列出,只能说明一下计算的原理,计算结果由图来说明。
 楼主| 发表于 2006-9-5 08:44:51 | 显示全部楼层
计算结果是要配合图的。但也要部分过程
GMT+8, 2026-11-3 00:33 , Processed in 0.527080 second(s), 57 queries , Gzip On.
