查看: 989|回复: 7
[求助]:新手请教:如何绘制圆到方或者方到圆过渡的渐变体
发表于 2006-9-4 08:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何绘制圆到方或者方到圆过渡的渐变体?摸了很久还是没法研究出来
发表于 2006-9-4 09:15:41 | 显示全部楼层
天圆地方
用CAD2007的“放样”功能很容易做出来。
请看图:
登录/注册后可看大图
发表于 2006-9-4 11:08:33 | 显示全部楼层
天方地园,论坛里有相关的帖子
 楼主| 发表于 2006-9-4 12:40:57 | 显示全部楼层
放样功能?具体怎么操作,可否写出来啊.还有,就2007版的可以吗,2004,2002,2005,2006这些版本有没有这个功能,是不是都一样的?
下午得好好去试试看.
发表于 2006-9-4 12:59:55 | 显示全部楼层
2007版与以前版在三维制作方面不是量的变化而是质的变化。你如果用2007版就不需要写什么具体操作,直接用放样功能就可以了。如果你用的是2004,2002,2005,2006等版就按照本栏目有介绍的做法去做也可以的
 楼主| 发表于 2006-9-4 13:30:38 | 显示全部楼层
本栏目有个绍的做法,具体在哪,我装有2007的,但在别的电脑上却只有2004的,所以想知道,我现在不管哪个版本都不知道怎么画的,下午上班再试试了
发表于 2006-9-4 13:51:05 | 显示全部楼层
最初由 灵之风 发布
[B]本栏目有个绍的做法,具体在哪,我装有2007的,但在别的电脑上却只有2004的,所以想知道,我现在不管哪个版本都不知道怎么画的,下午上班再试试了 [/B]
置顶帖里“【论坛导航帖】精华贴子集锦 (不定期更新) ”里有
 楼主| 发表于 2006-9-5 08:00:57 | 显示全部楼层
谢谢,2007的确实好用,我再看看之前的版本的作法.非常感谢!!
GMT+8, 2026-11-22 11:51 , Processed in 0.451466 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
