查看: 4613|回复: 19
[必看]:建造师考试技巧
发表于 2006-9-5 09:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
转来提供给大家参考一下:
http://edu.sinoaec.com/edu/jianzao.html
一、填涂技巧
    标准化考试考生最易出现的问题是填涂不规范,以致在机器阅卷中产生误差。克服这类问题的简单方法是要把铅笔削好。铅笔不能削尖削细,而应相对粗些,且应把铅笔尖削磨成马蹄状或者直接把铅笔削成方形,这样一个答案信息点最多只涂两笔就可以涂好,既快又标准。
  在考试中要十分注意,不要漏涂、错涂试卷科目和考号。在接到答题卡后不应忙于答题,而应在监考老师的统一组织下将答题卡的表头按要求进行“两填两涂”,即用蓝色或黑色铅笔、圆珠笔填写姓名、填定准考证号;用2B铅笔涂黑考试科目、涂黑准考证号。
  二、答题技巧
    审涂分离移植法。这种方法是考生在接到试题后,不急于在答题卡上作答,而是先审题,并将自己认为正确的答案轻轻标记在试卷相应的题号上。审题后再仔细推敲自己选择的答案是否正确,经反复检查确认不再改动后,再依次移植到答题卡上来。
  审涂结合并进法。这种方法是考生在接到试题后,边审题,边在答题卡相应位置上填涂,边审边涂,齐头并进。
  审涂记号加重法。这种方法是考生在拿到试题后,一边审题,一边将选择的答案用铅笔在答题卡相应位置上轻轻记录(可以打勾或轻轻一画)。待审定确认不再改动后,再在记录的答题卡上加重涂黑。
  三、猜答技巧
    选择题存在凭猜答得分的可能性,我们称为机遇分。这种机遇分对每个考生是均等的,只要正确把握这种机遇,就不会造在考试的不公平。
  (一)单选型选择题猜答得分的机遇
    标准化考试用得比较多的是单选型选择题,例如四选一题型。回答这种题目,首先要注意题目说明中是否有答错倒扣分的规定,如没有,当遇到不能肯定选出正确答案的题目时,千万不要放弃,应该猜答。如果试题说明中有答错倒扣分的规定,对于一个干扰项也不能排除的题目,考生不要猜答。但是你若能肯定地排除一个或两个干扰项,余下的选项可以猜答,这时得分的机遇大于失分的机遇。
  (二)多项选择题的猜答机遇
    多选型选择题不易猜答但仍有它的答题基本方法:
  (1)消元法:多选题都是两个或两个以上答案是正确的,其干扰项(错误项)最多为两个,因此,遇到此题运用消元法是最普遍的。先将自己认为不是正确的选项消除掉,余下的则为选项。
  (2)分析法:将四个选择项全部置于试题中,纵横比较,逐个分析,去误求正,去伪存真,获得理想的答案。
  (3)语感法:在答题中因找不到充分的根据确定正确选项时,可以将试题默读几遍,自己感觉读起来不别扭,语言流畅、顺口,即可确定为答案。
  (4)类比法:四个选项中有一个选项不属于同一范畴,那么,余下的三项则为选择项。如有两个选项不能归类时,则根据优选法选出其中一组选项作为自己的选择项。
  (5)推测法:利用上下文推测词义。有些试题要从句子中的结构及语法知识推测入手,配合自己平时积累的常识来判断其义,推测出逻辑的条件和结论,以期将正确的选项准确地选出。
有些考生的考试成绩往往会超过平时的水平,而有些同学则正好相反,这就是如何发挥考试技巧的问题。我建议你不妨按以下方法试试看。
  一、注意临场心理调节。当你进入考场后切莫慌张,可用“我能行”、“静心”、“认真”等自我暗示来稳定自己的情绪。
  二、把家庭、学校、社会的压力全丢掉,轻装上阵,尽力而为。
  三、拿到试卷后,不要急于动笔,用十分钟时间浏览试题,领略各题的难易、分值,然后合理安排答题时间。
  四、答题前,要逐字逐句审清题意,明了要求。答题力争简明扼要,答其所问。卷前的“注意事项”要仔细过目。
  五、分值较小的题,如果一时做不出来,可先放一放,抢时间先做会做的题,然后再回头考虑本题。
  六、有些看起来较容易的题目,其中可能有难点,切忌疏忽大意。
  七、巧用图表法,碰到有些数学难题,可将已经数和未知数之间的关系列成图表,然后进行分析。找出解题的方法。
  八、复查是考试中的重要一环,如果时间来不及,宁可把做完的题先复查一遍,而不做无把握的题。
  九、不要见别人交卷就着慌,草率收兵,要力争在规定时间内圆满的答完、检查完。
  十、考完一科后,精神要放松,不要参加考生之间的议论或互相对答案。应抓紧时间清醒头脑,做好考下一科的准备。
如何保持良好的心态,在考试中稳定地发挥出水平?
  如何保持良好的心态,在考试中稳定的发挥出水平?我们认为考前做好充分准备是基础。为此我们特别为考生朋友们准备了一份考前指南,希望能给您带来一点帮助。
  1、考试开始前10天左右,您要到人事考试部门领取准考证。
  2、仔细核对准考证上的个人信息(身份证号、姓名)是否有误,如果有误您不必着急,可在考试当天入场之前到所在考点的考务办公室进行信息更正登记。
  3、确认考点地址,我们建议您最好提前到考点就具体位置、乘车路线、周边环境进行考察,做到心中有数。
  4、按照准考证上的要求,准备好相应的文具、工具,需要提醒您的是如果考试允许携带计算器,请不要带具有记忆功能的计算器。
  5、考前头天晚上,将身份证、准考证及应考物品全部准备好。
  6、考试当天,建议您开考前30分钟到达考场,这样您可以有比较充分的时间阅读一下考点张贴的考务规定。
  7、正式入场前,请您拿出准考证和身份证供监考老师进行查验、核对,确认无误后在座次表上签字进场。
  8、考前15分钟,请您关闭手机等通讯工具,将复习资料和关闭后的手机放在包内,并统一存放在指定地点。
  完成上述工作后,您可以按照监考人员的提示,准备考试开始。
发表于 2006-9-5 14:38:03 | 显示全部楼层
最重要的技巧还是在考前多花时间
发表于 2006-9-9 15:52:34 | 显示全部楼层
确实和楼主说的那样,考前复习是重要,考试中的细节也不容忽视
发表于 2006-9-9 23:21:30 | 显示全部楼层
没币了
发表于 2006-9-11 08:34:54 | 显示全部楼层
2楼说得对,考前下工夫才是最重要
发表于 2006-9-13 17:11:05 | 显示全部楼层
大有帮助好的
发表于 2006-9-13 18:49:18 | 显示全部楼层
总结的很有道理
发表于 2006-9-14 00:39:19 | 显示全部楼层
有道理,支持楼主
发表于 2006-9-14 19:39:43 | 显示全部楼层
总结的很有道理
发表于 2006-9-14 22:44:23 | 显示全部楼层
我 第一次考,不知道难不难?
发表于 2006-9-15 13:00:59 | 显示全部楼层
这些考试都差不多吧,除了死记硬背就是别掉题目的陷阱
发表于 2006-9-19 09:21:48 | 显示全部楼层
写得不错 考前看到就好了~
发表于 2006-9-22 21:28:05 | 显示全部楼层
台上一分钟,台下十年功,考前下工夫才是最重要
发表于 2006-9-28 20:31:12 | 显示全部楼层
最好的秘笈——把书背熟!
发表于 2006-10-22 12:33:41 | 显示全部楼层
说些废话,考试这么多年了,谁不知道
GMT+8, 2026-11-22 11:19 , Processed in 0.442228 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
