查看: 1684|回复: 7
[投票]:强烈支持注册委大幅度提高通过率的做法
发表于 2006-9-5 22:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
放水怎么着吧?我看哪,放的还不够,通过率才翻了一倍,要是翻个3,4倍就好玩了,让他们刚考过就贬值。估计注册委又要被骂了,哈哈
发表于 2006-9-6 08:44:04 | 显示全部楼层
不要这样,谁考过都不容易,努力就是了
发表于 2006-9-6 09:09:50 | 显示全部楼层
不要把题目出得太离谱就好了
发表于 2006-9-6 12:24:47 | 显示全部楼层
楼主这是在说葡萄酸呀!
发表于 2006-9-6 16:12:26 | 显示全部楼层
这个主题闹剧成份偏大。
发表于 2006-9-6 19:40:50 | 显示全部楼层
^_^。我还以为真有投票哪!
发表于 2006-9-6 22:51:54 | 显示全部楼层
只要有一颗平常心就好,要知道注册是用来执业的,如果是用来卖钱的,那么迟早会失望.
发表于 2006-9-6 23:00:23 | 显示全部楼层
执业资格是来工作的,不是炫耀的,所以这个资格对多数受过建筑教育的人来说都应该拿到的,注册委提高通过率应该,就是现在还不够,我想应该是多数人很快通过才对!
GMT+8, 2026-11-6 02:42 , Processed in 0.544229 second(s), 46 queries , Gzip On.
