查看: 1192|回复: 6
[求助]:一不小心中毒了,急呀!
发表于 2006-9-6 13:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚正加班干活正干得起劲呢,QQ群跳出一条信息。让我看照片,结果一点就中毒了。改了我的系统。提示winxp已被更改,需要插入光盘,就无法启动起来。我手头的工程又要得急,真是急!请高手快来帮帮忙呀!!!
发表于 2006-9-6 14:18:13 | 显示全部楼层
你的电脑没装杀毒软件吗?教训!覆盖系统,再下个杀毒软件杀杀
发表于 2006-9-6 16:43:00 | 显示全部楼层
装个卡巴斯基杀下看看
 楼主| 发表于 2006-9-6 18:46:43 | 显示全部楼层
就是没装杀毒软件。现将机子启动不起来,怎么装卡巴斯基呀?
发表于 2006-9-7 08:20:56 | 显示全部楼层
开机就黑屏吗?那只能重装了~~~~~~~~
发表于 2006-9-7 18:44:44 | 显示全部楼层
重启开机后按住F8键,看能不能进入安全模式
发表于 2006-9-7 20:19:39 | 显示全部楼层
两点建议:
1. 把现在的硬盘拆下来挂到别的机器上,先把有用的东西拷贝出来备用
2. 像楼上所说,进安全模式处理一下,下载个木马杀客之类的东西,运行一下就成了。
还有一个办法,如下:
建议下载一个 深山红叶工具箱,然后刻成盘。也许能给您帮上大忙呢。
本工具光盘的特色如下:
一、最全面的系统环境支持
  ① 光盘引导到Windows PE 环境
  ② 光盘引导到 MS-DOS 环境
  ③ 安装到硬盘的硬盘引导模式
  ④ 标准Windows环境的全功能调用
二、极其方便灵活的菜单系统
  ① Windows PE 环境的工具菜单
  ② 普通Windows环境下的光盘工具菜单
  ③ 普通Windows环境下调用 PE 环境下的工具菜单
  ④ 多重引导界面的工具菜单
三、极小的体积与极多强大功能的完美结合
  ① 标准 Windows 环境下,集成有多达 160 多种系统维护功能,囊括了安全设置、安全检测、安全扫描、注册表相关、系统修复、启动管理、系统调整、系统优化、加密解密、磁盘工具系列、数据恢复、网络检测、网络服务、网络其他相关工具、输入法、资源管理、卸载清除、硬件检测、BIOS相关、驱动程序相关、光盘及刻录相关等 20 多个类别的超强实用功能!
  ② Windows PE 环境下,提供 100 多种系统维护功能,支持绝大多数网卡/SCSI控制器,支持 USB 2.0,其 PE 环境下结硬盘系统的离线病毒扫描、文件管理、管理员口令设置、系统还原等超强功能,在系统遇到重大故障时,可以得心应手地药到病除!
  ③ 极小的体积与高度的便携性。袖珍光盘仅 200MB 左右的体积,适合多数微型光盘的刻录,可以做到随身携带,不但外观精致小巧,界面也非常前卫,非常适合光盘制作爱好者的口味。
下载页面: http://www.downxia.com/downinfo/188.html
GMT+8, 2026-11-23 17:15 , Processed in 0.425484 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
