查看: 1321|回复: 5
[求助]:块里的标注形式如何改?
发表于 2006-9-6 23:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑的轴线和标注做成一个块。现在我觉得有的标注形式不太好,比如尺寸线的偏移距离,想改成0,2006用refedit进入块在位编辑,把标注变量-起点偏移量(F)改为0后,保存退出,发现块里的标注还是原来的样子,起点偏移并没有改为0。炸开后是可以改的,这个很容易。但不炸开块就不行,这是什么原因?难道非要替换块才能解决吗?望指教,谢谢!
发表于 2006-9-7 07:42:03 | 显示全部楼层
只能替换块...
 楼主| 发表于 2006-9-7 12:59:09 | 显示全部楼层
白银长老都说了。真的没别的办法了吗?不死心啊。
发表于 2006-9-7 17:15:07 | 显示全部楼层
不炸开就是一个多项整体,所以不能用单项修改。
发表于 2006-9-7 18:45:20 | 显示全部楼层
Re: [求助]:块里的标注形式如何改?
最初由 zeiss 发布
[B]2006用refedit进入块在位编辑,把标注变量-起点偏移量(F)改为0后,保存退出,发现块里的标注还是原来的样子,起点偏?.. [/B]
不可能!!!
发表于 2006-9-7 18:59:05 | 显示全部楼层
其实不分解,直接用,ED命令就可以更改属性。
GMT+8, 2026-10-21 01:20 , Processed in 0.469602 second(s), 42 queries , Gzip On.
