查看: 1321|回复: 11
[求助]:[救急]有个翻板闸的一个设计,我总觉得不妥,会出问题,请大家指点一下!
发表于 2003-5-29 09:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一同事设计的翻板闸,请大家帮忙看一下!
这个工程是把原来的河水(污水)截到其它地方,避免直接排到水库,但在下雨时,又让河水直接流到水库,当时设翻板闸的意图就是平时平时截污,雨时翻动让水流到水库。
有以下问题:
1。下雨时,要多高的水头,闸门才会翻动?(我怕它翻不动)
2。平时,水库正常水位很高(和启动水位平齐),[/COLOR] 那水库的水会不会从设的管道中流走:(
3。设了闸后,其顶托的影响应怎样算?别到时把堤都淹了
发表于 2003-5-29 17:04:17 | 显示全部楼层
indal班主,你应做一下水工模型试验。据我所知,平原河流的水位差是可以据实际工程调整的(成型产品),最小可以调到上下游差30公分。你打个电话联系一下,这是巨州的0570-3064721(3168219宅),或者13905709279张金泉厂长,湖南株州郭选年院长那儿也有,我是两个厂的产品都用过,我们正在考虑在双曲拱坝上装这种门。
 楼主| 发表于 2003-5-29 17:25:32 | 显示全部楼层
是一个小工程,做水工模型试验不太可能
现在这个工程就要开工了,我怕出问题
 楼主| 发表于 2003-5-30 08:48:31 | 显示全部楼层
请教了NT,和他聊了很长时间,按他的经验,这种情况上下游水位差15cm时,翻板闸下部开始过水,这时门顶门底都过水,最高水位一般在启动45度时;翻板闸完全翻倒大概需70~90cm的水位差,背水位越高越易翻!
闸室可能太短,整体稳定性(抗滑)可能不够!另闸墩最好设置通气孔到门下游,可以减少门体的拍打问题!
请大家继续讨论!
发表于 2003-5-30 14:56:23 | 显示全部楼层
其实,在若果闸门经常工作在上下游水位差较小的情况下,设通气孔补气好象不太需要,设了后的作用也不大。设通气孔要根据过闸流速与流态综合分析后确定。 一般情况下水位差较大时拍打现象较多。
发表于 2003-5-30 17:25:21 | 显示全部楼层
indal,请nt来谈谈吧
发表于 2003-5-31 22:20:35 | 显示全部楼层
不好意思,这几天很忙,过一二天再给大家回复,大家讨论讨论很有好处。
 楼主| 发表于 2003-6-2 08:27:05 | 显示全部楼层
前几天算了,果然整体稳定(抗滑)安全系数才0.806
谢谢NT的提醒!
非常感谢!
 楼主| 发表于 2003-6-2 08:44:02 | 显示全部楼层
一般来说,翻板闸是不是要设在中间呀?
靠前还是靠后?
对稳定的影响是怎样的?
发表于 2003-6-2 22:33:02 | 显示全部楼层
翻板门最好能够适当移向下游,可以利用部分底板上面的水重增加稳定,但要注意下游侧闸基应力。
发表于 2003-6-16 23:15:25 | 显示全部楼层
是这样么,我可不这样认为啊!
发表于 2004-4-14 14:03:23 | 显示全部楼层
湖南省水电(闸门)建设工程有限公司是水利水电工程施工总承包二级企业,本公司拥有在全国设计领先,施工技术一流的新型水力自控翻板闸门。此闸门施工简便、造价低廉,投资仅为常规门的1/2左右;其结构简单,制造方便;门体为预制钢筋混凝土结构,仅支承部分为金属结构;维修方便,费用低,更能节约资金。先后广泛应用于水利水电、城市蓄水防洪、水库溢洪道等工程项目上。网站( http://www.fanbanzha.com) 或用网络实名“翻板闸”即可访问!
*-*5
GMT+8, 2026-11-5 00:54 , Processed in 0.497265 second(s), 55 queries , Gzip On.
