查看: 1451|回复: 6
[求助]:只有亩怎么画图。高手指教
发表于 2006-9-7 15:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
老板给了我张规划图。A4那么大扫描的JPG图。上面只有标注几亩,没有任何边长的,我怎么用CAD画出1:5000或者1:?的图来呢?
抓破头都想不出来。是不是要换算成平方毫米去画?????各位大侠帮帮忙
发表于 2006-9-7 16:17:05 | 显示全部楼层
没有这个必要吧,CAD画一条10那么长线,这条线可以是10米,也可以是10公里,自然也可以是10亩。对于CAD来说,这条线并不就一定是10毫米。这你得弄清楚。
发表于 2006-9-7 18:38:24 | 显示全部楼层
最初由 panliang9 发布
[B]没有这个必要吧,CAD画一条10那么长线,这条线可以是10米,也可以是10公里,自然也可以是10亩。对于CAD来说,这条线并不就一定是10毫米。这你得弄清楚。 [/B]
还可以是10公斤,10个立方呢?
*-*a *-*a *-*a
亩是面积单位,怎么能用面积画线?
把JPG插入CAD,照边界描,然后测量描出来的封闭区域的面积,
根据1亩=666.7平方米,再缩放所描的图形.
 楼主| 发表于 2006-9-8 09:33:22 | 显示全部楼层
谢谢了。那封闭后得出来的面积是平方米?还是什么单位?我是菜鸟,谢谢各位高手
还有缩放是不是直接输入多少倍?就是放大75倍的话就选中-----缩放------75回车???是这样操作吗?*-*8
发表于 2006-9-8 09:56:28 | 显示全部楼层
老大,麻烦你先学专业再学用CAD好不好?
发表于 2006-9-8 11:11:28 | 显示全部楼层
我怎么感觉是你的老板同人家交流有问题呢?要问清楚到底是不是给你们做这个项目,具体做什么东西,如果真的要做规划的话,那么甲方要有义务提供基地测绘图纸,连这个都没有你们还有没有什么责任去做这个东西?怎么会用这么草率来玷污规划呢?
只有一张jpg,就算是我们有办法根据面积弄成我们可以计算的尺寸,你能否确认和实际相符,我看未必,误差肯定会很大,规划之后不能实施是肯定的,那就是等于白做,你们老板和那个甲方怎么一点责任都没有呢?
 楼主| 发表于 2006-9-8 11:48:46 | 显示全部楼层
这个不是什么项目。我也不是做CAD的是老板突然要我拿这个CAD搞。我只是做普通的广告设计,这个是老板的地皮。他嫌他自己相机拍下来的JPG不够清楚所以要我画,又脑子一抽说要画个实际比例的,我实在抓破头也没办法。我画出来误差有7W个平方米呢,我只是来请教下高手能用什么办法画的比较好一点。顺便学下CAD而已,现在是没时间让我从头学起,所以请大家帮帮忙*-*3
GMT+8, 2026-11-23 21:40 , Processed in 0.381918 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
