查看: 2711|回复: 18
[原创]:发现纬地5.74数模破解版 的重大问题
发表于 2006-9-7 19:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本人做路线的.常用这一类软件.
虽说有正版的,但还是喜欢 D 版的,
如果正常,可以在家里用.
今天,发现了 纬地5.74数模破解版 的重大问题
我下载的版本是 for R2002 的.
只有一个破解文件.
可以运行,生成各种要求的图与表.
但细观图时, 曲线段的缓和点总是不闭合.
*-*a
发表于 2006-9-8 08:24:39 | 显示全部楼层
所以D版还是要谨慎使用的,现在好像就没有完美的PJ
发表于 2006-9-8 19:33:59 | 显示全部楼层
你需要换一个新的PJ了,有一个已经没有上述问题了.
发表于 2006-9-9 10:54:10 | 显示全部楼层
请问楼上的,再哪可以下载啊?谢啦
发表于 2006-9-9 15:48:54 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的提醒,我会多注意的
发表于 2006-9-10 12:16:28 | 显示全部楼层
你那个PJ是有问题的,你细看一下,还应该有一个问题,每计算一次,平面线型总长度就有增加,现在的PJ是正确的。
发表于 2006-9-10 21:25:47 | 显示全部楼层
出来混的,总归要还的!
发表于 2006-9-11 20:31:54 | 显示全部楼层
我也出现这个问题,不知能不能解决
发表于 2006-9-11 22:05:03 | 显示全部楼层
就是正版也有一些问题的,比如海地的土石方就不对
发表于 2006-9-13 12:21:29 | 显示全部楼层
最初由 ydwin 发布
[B]就是正版也有一些问题的,比如海地的土石方就不对 [/B]
海地的土石方哪里不对啦?
发表于 2006-9-27 14:56:37 | 显示全部楼层
出来混的,总归要还的!就是正版也有一些问题的,比如海地的土石方就不对
发表于 2006-9-28 11:23:55 | 显示全部楼层
D版还是要谨慎使用的
发表于 2006-9-28 19:15:17 | 显示全部楼层
楼猪说的"曲线段的缓和点总是不闭合"是啥意思?
我只发现两个缓和曲线相接的位置有一个很短的直线 .这算不算毛病?
发表于 2006-10-12 17:58:34 | 显示全部楼层
下了一个,好像还可以
发表于 2006-10-13 14:23:52 | 显示全部楼层
我的怎么没有这问题呢?你哪里下载的?
GMT+8, 2026-11-4 06:47 , Processed in 0.939056 second(s), 60 queries , Gzip On.
