查看: 2014|回复: 12
[其他]:怎样参考PKPM计算书配置梁钢筋
发表于 2006-9-8 14:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用PKPM中SATWE计算结构后,计算书中框架梁得配筋均未考虑梁裂缝和饶度的配筋,在用PKPM梁配筋图中,梁的配筋要比计算书中大,如果根据计算书验算梁配筋是否合理呢?新手请大家帮忙。
发表于 2006-9-14 10:21:17 | 显示全部楼层
重新计算一下很复杂么?
发表于 2006-10-2 17:25:54 | 显示全部楼层
我也很想知道这个问题,大家快顶啊!别让这个问题沉下去
发表于 2006-10-4 00:19:01 | 显示全部楼层
很多人是直接用wpj.t来直接手算配筋的,我觉得欠妥,至少应看看裂缝,挠度,构造要求什么的。不过按pkpm自己的梁配筋图修改工作量也不小,而且结果有时很离谱。两难呀。
发表于 2006-10-4 09:06:48 | 显示全部楼层
应该说:有些是可以直接参考的,有些特殊部分的校核其他因素(挠度,裂缝等)进行适当的修改,多做你就会熟悉了。
发表于 2006-10-4 17:46:39 | 显示全部楼层
一般我们都是用wpj.t来直接手算配筋的,采用小直径钢筋挠度,裂缝等都可以满足要求的,有些特殊部位才考虑(挠度,裂缝等)进行适当的修改。
发表于 2006-11-2 00:31:40 | 显示全部楼层
一般我们用wpj.t来直接手算配筋的,特殊部位,自己感觉重要的部位适当考虑
发表于 2006-11-17 16:32:47 | 显示全部楼层
裂缝还是要考虑的,你可以重新算一下。
发表于 2006-11-29 18:12:29 | 显示全部楼层
这东西,pkpm就是一个黑匣子,我们单位很少考虑裂缝阿,挠度阿,
发表于 2006-11-30 10:06:02 | 显示全部楼层
去梁柱施工图那可以设置裂缝限制的,0.2与0.3的配筋各不同。但是柱子配筋感觉那儿配的还是偏大
 楼主| 发表于 2006-12-2 11:07:47 | 显示全部楼层
不考虑饶度,裂缝,那饶度裂缝的计算书怎么出的呢?看图的老工程师说,把梁高做到跨度的1/10到1/12,不考虑饶度裂缝,可是我算了一下 ,做到1/15都能满足要求,PM计算饶度裂缝也够,配筋率也不大,一定要做那么大梁吗,我觉得要人为考虑,像加大梁高啊,配小直径钢筋啊,特殊部位验算一下都不大妥,要是没很多年经验,很容易漏掉
发表于 2006-12-5 17:26:31 | 显示全部楼层
梁高即使做到跨度的1/10到1/12, 梁支座钢筋裂缝仍可能大面积超标.(直接按wpj.t的结果的话),
挠度是一般不会有问题的,有时候很怀疑pkpm算梁支座裂缝的能力.
GMT+8, 2026-11-3 06:27 , Processed in 0.524746 second(s), 54 queries , Gzip On.
