查看: 4641|回复: 16
[编程申请]:能否编一个使块按照轨迹动态行走的程序。
发表于 2006-9-10 21:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于是进行输送机设计,经常需要做很多轨迹,我现在有一个autopath.lsp的程序,可以生成轨迹,但是要检查上下坡段和转弯段的干涉情况就很麻烦,不知道什么软件能够满足这样的要求?
发表于 2006-9-11 14:28:34 | 显示全部楼层
把你的想法和相关图纸(或程序)传上来,看看能否帮上你的忙。
发表于 2006-9-15 12:39:37 | 显示全部楼层
我也要,怎么没人帮我呀!
发表于 2006-9-27 10:34:03 | 显示全部楼层
我真孤陋闻,竟然在CAD中还能让块运动起来,有谁能教教我,谢谢!
 楼主| 发表于 2006-9-30 17:08:24 | 显示全部楼层
就是这样子的,我希望块上的A点和B点一直在指定的轨迹线上运行,最好可以让2-3个块同时运行,我可以指定块之间的距离,但这个距离应该是轨迹线的长度而不是直线距离。
发表于 2006-9-30 21:51:08 | 显示全部楼层
如果是这样的话,也许在3DMAX或PROE中更能实现,
在ACAD中也不难的,要不要抽空给你写一个?
 楼主| 发表于 2006-10-1 11:35:35 | 显示全部楼层
如果能的话最好了。关键是前后小车A点到A点之间的距离应该是轨迹线上的长度。
发表于 2006-10-5 20:13:39 | 显示全部楼层
这几天抽空做了一个程序,有动画效果
大家先看一下,还不错吧
大家需要的话我发给程序
 楼主| 发表于 2006-10-6 11:37:20 | 显示全部楼层
非常棒!
只看动画,确定不了车是不是两个轮子的中心在轨迹线上运行,最好能发上来让大家试试,另外就是能两个车一起运行吗?检验多远的时候两个车不会干涉。
发表于 2006-10-9 21:30:26 | 显示全部楼层
再好能传一个DWG文件过来,将具体要求说清楚,我们单独联系也行。
已领礼包: 5217个
发表于 2006-10-10 18:45:43 | 显示全部楼层
确实不错,传上来学习学习吧
发表于 2006-10-11 13:22:10 | 显示全部楼层
供参考:
沿曲线跳动的小狗:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=6
 楼主| 发表于 2006-10-12 10:33:27 | 显示全部楼层
这两个好象都是块上的一个点沿着曲线运动,而不是我说的两个点都要在曲线上,我不一定要动画,只要能单步执行就可以。
发表于 2006-10-13 21:41:04 | 显示全部楼层
只要能单步执行,那就简单得多了,
几个问题:
1、如果两个小车都在直线上同速运行,何来干涉问题?
2、小车走到头后,如何决定?是重新从曲线起点走,还是原地反向走,还是停在原地?
3、曲线是任意类型的吗?还是由直线或圆弧所组成?
还是与我直接联系吧
 楼主| 发表于 2006-10-14 14:54:19 | 显示全部楼层
1.当然我说的是轨道有曲线的
2.走到头停下来就可以,当然我可以利用undo逐步退回
3.曲线主要是圆弧和直线,如果可以是只用选择1个pline的就最好了。
GMT+8, 2026-11-4 22:55 , Processed in 0.767722 second(s), 61 queries , Gzip On.
