查看: 1727|回复: 5
[求助] [求助]:怎么设置线型比例
发表于 2006-9-11 21:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
“全局比例因子”的值控制 LTSCALE 系统变量,该系统变量可以全局修改新建和现有对象的线型比例。
“当前对象比例”的值控制 CELTSCALE 系统变量,该系统变量可设置新建对象的线型比例。
不要奇怪,celtscale确实可以设置为12
(defun c:cc (l)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command CELTSCALE "12")
  (princ)
和
(defun c:cc (l)
  (setvar CELTSCALE "12")
  (princ)
均不能设置线型比例,请问应如何设置。
已领礼包: 9342个
发表于 2006-9-11 22:34:42 | 显示全部楼层
Group code     48
Description :
Linetype scale; double precision floating point scalar value;
default value is defined for all entity types
发表于 2006-9-14 15:31:39 | 显示全部楼层
学到了。呵呵。谢谢了。。
发表于 2006-9-22 14:40:51 | 显示全部楼层
其实直接在工具里设置一下线形比例就可以了
 楼主| 发表于 2006-9-22 19:18:47 | 显示全部楼层
4楼,通常问问题时是只提问自己敢兴趣的问题,如果只是实现单一功能,cad自身工具可用,但如果需要结合使用时,就需要自己编写程序了。
已领礼包: 13个
发表于 2018-2-28 12:14:38 | 显示全部楼层
(setvar "CELTSCALE" 12);设置当前对象比例因子
(setvar "CELTSCALE" 12);设置全局比例因子
GMT+8, 2026-11-5 08:56 , Processed in 0.371044 second(s), 42 queries , Gzip On.
