查看: 1984|回复: 6
[求助]:雨污水管隧道问题
发表于 2006-9-12 09:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在设计的道路排水中,由于有几百米长的反坡排水情况,至使排水管埋深很深,最深处达到13米,规划排水总平图对该段及相邻段埋深达到7米以上的部分采用10宽雨污水隧道解决。总长达700多米。
我不知道规划排水总平面图中说的雨污水隧道,是不是在该段做隧道,然后在隧道里面布置雨污水管,还是其他做法。哪位高人知道怎么做,麻烦指导一下!!!!
发表于 2006-9-14 15:11:11 | 显示全部楼层
我想应该是用涵洞的形式进行排水吧!?!?!?
发表于 2006-9-16 12:25:46 | 显示全部楼层
应该是排水暗渠吧,宽度在10m,高度至少也在1m以上,这么大的过水断面 ,埋深在10m左右,长700m,这个造价是很高的,我觉得这个排水规划应该反复核实一下,至少在施工图阶段应该再进行论证一下 ,还不如考虑一下排水泵站
发表于 2006-11-19 10:42:06 | 显示全部楼层
不如用压力污水管道,这样投资节约很多,但运营费用很高
发表于 2006-12-10 19:07:39 | 显示全部楼层
要不要建泵站啊,我不太懂,我是做路的
发表于 2007-1-7 21:20:42 | 显示全部楼层
如果是四川/重庆的,山地高差太大,可能也没有办法。
发表于 2007-1-30 14:03:55 | 显示全部楼层
污水怎么会有这么大的断面呢,楼主是不是搞错了单位。如果断面在1m-2m直径,可采用顶管施工啊,这样投资减少,运营费用也低廉
GMT+8, 2026-11-2 23:15 , Processed in 0.518203 second(s), 44 queries , Gzip On.
