查看: 1701|回复: 7
[建议]:单侧剖断,在开擦除窗口时能取消osmode的值?
发表于 2006-9-12 14:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令: dcpd
请给出楼梯剖切线的起始点 <退出>:
剖切线的结束点 <退出>:
再给出要擦除部分的第一角点 <退出>: *取消*
在指定第一角点和第二角点时,能取消用户的osmode的值。因为在图线很多的情况下打开osmode时影响开取点而且剖断线也不正确!
如果能改成在取窗口时,窗口的区域可以预览就好了,就像有的程序一样有个红色的预览线,程序结束后,那根线就消失了?
发表于 2006-9-12 16:55:46 | 显示全部楼层
取消用户自己设的捕捉不一定合理吧?很多用户会有意见的!这个命令很容易出错吗?
 楼主| 发表于 2006-9-12 17:52:36 | 显示全部楼层
指定起点和结束点时,保持osmode的值,在提示取擦除窗口的第一点和第二点时取消osmode的值,这应该没有问题吧。并且最好那个擦除的窗口能用虚线预览。出错的原因在于取窗口的第一点和第二点时,捕捉到了一些点,所以出错,按F3关闭后,就没有问题了!捕捉影响窗口的取点的,尤其是图线多复杂的情况下!
发表于 2006-9-13 06:46:39 | 显示全部楼层
取窗口的第一点和第二点,只是为了擦除楼梯的剖断部分,可以点取到向外多一点的位置。
 楼主| 发表于 2006-9-13 09:11:32 | 显示全部楼层
有时往外多一点的位置取点的时候,因为有着osmode,捕捉到了一些其它的点,所以才会出错的。那个擦除窗口最好可以预览。关于这个命令我已经至少看帮助不下5次了,但是还是不能操作自如!
发表于 2006-9-13 10:24:44 | 显示全部楼层
【单侧剖断】命令改了一下,请下载补丁试一下!
 楼主| 发表于 2006-9-13 20:59:39 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]【单侧剖断】命令改了一下,请下载补丁试一下! [/B]
改了一下?改了什么了,说明中有擦除角点时取消捕捉,但是我下载更新后仍然没有取消捕捉呀?公司和家里的电脑一样,都是没有的?一个补丁是下午下载的,一个是现在晚上下载的!
复制到剪贴板这个功能到真是改了!
强烈建议,在提示选择擦除窗口的两点时,可以预览出窗口所要擦除的区域和对象?这样不是更方面和直观么?
谢谢!
发表于 2006-9-14 09:37:28 | 显示全部楼层
昨天只试了R14,今天又改了一下。请下载补丁!
提供预览要多确认一次,如果不提供修改就没有意义,如果提供修改就显得很复杂,这个程序本来是很简单的程序。
GMT+8, 2026-11-3 07:30 , Processed in 0.610194 second(s), 46 queries , Gzip On.
