查看: 6058|回复: 12
[原创]:梁筋修改=黄金左手 又加新功能 (2006,9,15)
发表于 2006-9-13 10:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
===>黄金左手程序说明<===
本程序是通过输入数字或字母代替代替输入钢筋根数及直径
以减少用户输入钢筋是的繁杂钢筋输入过程.
以下是钢筋直径,钢筋根数对照表.
直径:a=14,b=16,c=18,d=20,e=22,f=25...
根数:a=1,b=2,c=3,d=4,e=5,f=6...使用程序中有几点要注意的问题,了解这些问题将有利于
你更好的使用本程序.
1.程序运行过程中会自动查找梁线,用于判断梁宽,从而可以自动加上钢筋排数信息,目前只
支持二排筋.
2.程序识别的梁线的图层为"*梁*,*beam*,bout " 其中*可以是任意字符,
例如你的梁线图层为"梁实线",则会被程序所支持.
3.另外,为了保持程序对各种比例的图形都能识别出梁宽,在命令运行过程中按右键可以设置
图形比例.
4.右键菜单中还可以设置保护层厚度.
5.本程序还在不断优化中,以期使你的画图效率得到极大的提高,
请继续关注官方网站中"结构软件"版块的最新态
网址http://www.wujimmy.com
6.如果你想改变程序默认的钢筋直径,钢筋根数对照表,
你可以修改文件cc-user.lsp中的相应内容,
并把该文件置于AutoCAD的支持目录下(例如support这个目录).
7.本程序作者 吴所不及,如有转载请注明作都及官方网址等信息!
未经许可,本程序不得用于任何商业软件.
更多惊喜等着你,赶快行动吧......
<P class=separator style="CLEAR: both; TEXT-ALIGN: center"><A style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; MARGIN-LEFT: 1em; MARGIN-RIGHT: 1em; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; cssFloat: " href="http://wujimy.googlepages.com/lefthand.gif"> lefthand.gif </A></P>
<P class=separator style="CLEAR: both; TEXT-ALIGN: center">下载地址:<A href="http://wujimy.googlepages.com/">&nbsp; google下载</A>,&nbsp; <A href="http://www.wujimmy.com/article.asp?id=151">吴所不及下载</A>, <A href="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&amp;postid=3000709#post3000709">XDCAD下载</A></P>
 楼主| 发表于 2006-9-13 10:24:14 | 显示全部楼层
图片说明
发表于 2006-9-13 13:14:09 | 显示全部楼层
听着让人心动,下下来用用看、、
下不了
 楼主| 发表于 2006-9-13 13:44:15 | 显示全部楼层
再看看,给了三个地址,总有一个可以下的吧
发表于 2006-9-13 15:35:17 | 显示全部楼层
这个小程序有些创意。
建议:
1 允许输入字母的形式也允许数字输入形式。
2 增加三排筋布置方式
3 增加直径28、32……钢筋。
发表于 2006-9-14 13:32:26 | 显示全部楼层
听着让人心动,下下来用用看、、
下不了 下不了
发表于 2006-10-5 00:34:20 | 显示全部楼层
搂主:
以下是钢筋直径,钢筋根数对照表.
你更好的使用本程序.
搂主的编程精神可嘉。可要记住这些代码似乎要花点功夫,我采用的是小键盘+库文件方案,速度非常快捷方便。
发表于 2006-10-9 23:51:22 | 显示全部楼层
建议再增加显示梁配筋率
发表于 2006-10-10 07:04:12 | 显示全部楼层
最好是显示配筋率及提示超一排根数
发表于 2007-3-22 10:38:51 | 显示全部楼层
不错!能不能根据截面面积直接显示满足最小或最大配筋率的要求?
发表于 2007-4-22 15:55:34 | 显示全部楼层
先谢谢了
发表于 2007-5-1 21:02:31 | 显示全部楼层
隐藏文件啊
能不能下啊
发表于 2014-4-3 20:27:40 | 显示全部楼层
怎么看不到了?
GMT+8, 2026-11-22 10:25 , Processed in 0.450640 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
