查看: 1874|回复: 5
[求助]:2006中执行一些命令时需要确认,可否修改系统变量?
发表于 2006-9-13 11:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说MOVE命令,选中图块后,回右键确认,命令栏提示“是否执行本次操作(N)”,可否直接不显示就执行完这个命令
发表于 2006-9-13 14:04:48 | 显示全部楼层
一、如果用菜单命令或工具栏按钮执行命令,则可以如下:修改宏菜单命令或工具栏按钮所执行的宏命令,添加以反斜杠“\”加参数来自动应答命令。比如按“圆心、直径”的方式绘制圆的菜单命令的宏就是“^C^C_circle \_d”。
具体方法:使用cui命令进入自定义界面,在所有“自定义文件”窗口中找到你要的菜单(或工具栏)命令,在右侧的“特性”窗口中修改“宏”,比如把“^C^C_move”修改为“^C^C_move _y”即可。
你还可以在宏命令前加星号“*”使命令自动重复执行,直到你按ESC键中止它,如“*^C^C_move _y”(菜单命令“多点”与“单点”的区别就在于此)
二、如果要在命令行输入命令时能自动应答,则可以用LSP程序将命令重新定义。
 楼主| 发表于 2006-9-14 09:19:55 | 显示全部楼层
好的,我试试!实际上是我同事出现的问题,在我这里没有出现过,
是不是默认状态就是不用确认的
发表于 2006-9-14 10:31:37 | 显示全部楼层
我用2007的了,它的MOVE命令只要求选定对象、指定基点、位移,本身无确认要求项,其菜单宏和工具栏按钮宏均为:
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_move,^C^C_move)
 楼主| 发表于 2006-9-16 22:20:50 | 显示全部楼层
我同事的情况是在一些特殊情况下出现的,
他是搞结构设计的,就是用直线切断填充用的两条线会出现这样的问题,
可能CAD认为是一个填充的边界或者说是块,
需要确认,总之,新画的线不存在这样的问题的!
发表于 2006-9-17 08:50:36 | 显示全部楼层
还是LISP好
GMT+8, 2026-10-21 21:53 , Processed in 0.606336 second(s), 41 queries , Gzip On.
