查看: 1271|回复: 5
[求助]:再帮忙看看程序啊~(修改过)
发表于 2006-9-13 17:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
多谢进来的各位,请看看下面的程序运行后为什么不显示起点和终点坐标?
static void AsdkLineInfo_Info(void)
  // Add your code for command AsdkLineInfo._Info here
        AcGePoint3d pt1,pt2;
ads_name eLine;
ads_point pt;
AcDbLine* pLine;
AcDbObjectId eId;
acedEntSel("\nSelect:",eLine,pt);
acdbGetObjectId(eId,eLine);
acdbOpenAcDbEntity((AcDbEntity*&)pLine,eId,AcDb::kForRead);
pt1=pLine->startPoint();//得到起点
pt2=pLine->endPoint();//得到终点
pLine->close();
acutPrintf("得到了起点和终点");
acutPrintf("\n起点是(%.21f,%.21f)",pt1[X],pt1[Y]);
acutPrintf("\n终点是(%.21f,%.21f)",pt2[X],pt2[Y]);
程序编译通过,想请问:
1."(AcDbEntity*&)" 完成的什么功能
2."%.21f"代表什么格式...
多谢~
发表于 2006-9-13 18:24:37 | 显示全部楼层
不输出怎么会有显示?
发表于 2006-9-13 20:15:12 | 显示全部楼层
eLine没有数据啊,好奇怪,这段程序会出错的
发表于 2006-9-13 20:20:57 | 显示全部楼层
都没有选择实体,怎么有数据,反正这个程序是一个字:错!
发表于 2006-9-15 08:16:12 | 显示全部楼层
   请搜索论坛,以前好像是置顶的,有很详细的回答,一个普通的vc问题。
2."%.21f"代表什么格式...
    把浮动型数据转换成字符串,长度是21位小数, 如"%.2f" ,PI 就是3.14了,取两位小数,
vc基础不扎实!
 楼主| 发表于 2006-9-15 09:05:57 | 显示全部楼层
多谢~
VC与ARX同步学..的确不扎实 我再看看去
GMT+8, 2026-11-3 00:37 , Processed in 0.508607 second(s), 42 queries , Gzip On.
