查看: 1710|回复: 7
[求助]:求救: 关于CAcUiDockControlBar的问题
发表于 2006-9-13 18:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译时出现如下问题:
MenuBar.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "public: virtual void __thiscall CAdUiDockControlBar::AssertValid(void)const " (?AssertValid@CAdUiDockControlBar@@UBEXXZ)
Debug/lcwRoadbedDesign.arx : fatal error LNK1120: 1 个无法解析的外部命令
debug版本会出现上面的问题
release版本却没有问题
发表于 2006-9-13 18:46:37 | 显示全部楼层
和前面那个人的问题是一样的,函数没有定义或是相应的库没加载
 楼主| 发表于 2006-9-13 19:43:02 | 显示全部楼层
我有个VC6.0 +CAD2002的例子,那个没有问题
可是在net2002和CAD2004的版本中就是不行,
而且我试了一下,release版本就不会出现debug版本就报错
发表于 2006-9-14 08:16:25 | 显示全部楼层
相当于重复发贴了,解决方法一样的,你可能release版本的debug版本的库设置不一样,仔细查看一下,实在不行,你可以定义空函数
 楼主| 发表于 2006-9-14 08:26:25 | 显示全部楼层
通过建立空函数问题解决了
发表于 2006-9-15 08:11:32 | 显示全部楼层
这个问题我在以前的贴子已经回答过了,请搜索,这是CAD的一个bug,修改一下就是了
发表于 2006-11-18 17:52:10 | 显示全部楼层
时间已过无法下载了,可惜........
发表于 2006-11-18 18:31:36 | 显示全部楼层
net2002听说很脆弱,是不是你的版本不好
GMT+8, 2026-11-22 09:18 , Processed in 0.295730 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
