查看: 1377|回复: 1
[必看]:AutoLISP习题
发表于 2006-9-13 21:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.求解下列AutoLISP函数
Command:(+ 2 30 5 50)              Command:(+ 2 30 4 55.0)
(- 20 40)     (- 30.0 40.0)      (* 72 5 3 2.0)     (* 7 -5.5)
(/ 299 -5)    (/ -200 -9.0)      (l- 99)            (l- -18.5)
(abs -90)     (abs -27.5)        (sin pi)           (sin l.5)
(cos Pi)      (cos 1.2)          (atan l.1 0.0)      (atan -0.4  0.0)
(angtos 1.5708 0 5) (angtos -1.5708 0 3)  (<“X"“y”)  (>= 80 90 79)
2.setq函数用于给       赋值
3.     函数暂停程序的运行,允许用户输入一个点的X、Y坐标或X、Y、Z坐标。
4        函数用于在AutoLISP程序内执行标准的AutoCAD命令。
5.一个AutoLISP表达式中的AutoCAD命令名及命令选项必须置于双引号中。(F/T)
6.Getdist函数暂停程序的运行,等候用户输入    并以实数形式返回该距离。
7.        函数为AutoCAD系统变量赋值。系统变量名必须置于      中。
8.cadr函数执行两个操作,    和     ,来返回列表中第二个元素。
9.     函数类似于\n一样在屏幕上打印一个新行。
10.       函数暂停程序的运行,等候用户输入角度,并以弧度形式返回该角度值。
11.       函数总是以正X轴及逆时针方向测量角度。
12.____函数暂停程序的运行,等候用户输入一个整数。即使输入一个实数,该函数仍返回一个整数。
13.      函数允许检索AutoCAD系统变量的值。
14.        函数根据与给定点的角度和距离来定义点。
15.        函数计算一个数的平方根,并且总是返回一个实数。
16.        函数将一个实数转换为字符串,并将该字符串返回。
17.if函数求解测试表达式(> num1 num2)。若条件为真返回_,不为真返回_。
18.        函数可以与if函数搭配以求解多个表达式。
19.While函数求解测试表达式,若条件为真(表达式不返回nil),While语句后的操作将         直到测试表达式返回              为止。
  20.repeat函数按照函数中指定的次数n反复求解表达式。变量n必须为实数。(T/F)
练习6
    编写一个AutoLISP程序,以C1为圆心,D1,D2,D3为直径画出三个同心圆(见图12-29)。程序还应提示用户输入圆心C1的坐标及圆的直径D1,D2,D3o
练习7
  编写一个AutoLISP程序,从P1点到P2点画一条直线(见图12-30)。直线P1 P2与正X轴的夹角为A,P1点与P2点间的距离为L,圆的直径为D1(D1=L/4)。
练习8
    编写一个AutoLISP程序,画出一个等腰三角形P1 P2 P3(见图12-31)。程序还应提示用户输入起点P1,长度L1及内角A。
练习9
    编写一个AutoLISP程序,画一个边长为S1、S2,夹角为W的平行四边形,如图12-32所示程序还应提示用户输入起点PT1,长度S1、S2及夹角W。
练习10
编写一个AutoLISP程序,画出一个边长为A的正方形,以及该正方形的内切圆,如图12-33所示,正方形的底边与正X轴的夹角为ANG。程序还应提示用户输入起点P1,长度S及角ANG。
练习11
  编写一个AutoLISP程序,画出一个等边三角形及其外接圆(见图12-34)。程序应提示用户输入圆的半径及圆心。
                                                      P3
练习12
  编写一个AutoLISP程序,删除包含于上限(limmax)及下限(limmin)间的所有实体。使用AutoCAD的SETVAR及ERASE命令删除这些实体。
练习13
  编写一个AutoLISP程序,画出两个圆及它们的公切线,如图12-35所示,程序还应提示用户输入圆的直径及两圆的中心距。
练习14
编写一个AutoLISP程序,画出一个带有中心线的键槽。该程序应提示用户输入键槽的长度,宽度及中心线的图层名(见图12-36)。
练习15
编写一个AutoLISP程序,画出一条直线,并生成给定数目(N条)的与其平行的直线。
练习16
编写一个AutoLISP程序,画出一个带中心线的圆。该程序应提示用户输入圆的直径,圆心及中心线倾角,如图12-38所示。
练习17
编写一个AutoLISP程序,画一个键槽。该程序应提示用户输入该键槽的宽度、深度、角度及起始点。如图12-39所示。
练习18
编写一个AutoLISP程序,画出如图12-40所示的带中心线以及尺寸标注的图形。假设L5=D1,L3=1.5*D1,L6=10*D1,L1=L6-D1,L4=L3+D1。
练习19
    编写一个AutoLISP程序,画出如图12-41所示的带键槽的轮毂。该程序应提示用户输入P0(轮毂中心或轴心)的值、D1(轴径)、D2(轮毂外径)、W(键宽)以及H(键高)。程序应将中心线画在Center层(绿色),将尺寸T和W画在Dim层(紫红色)
练习20
编写一个AutoLISP程序,画出如图12-42所示的套筒的两个视图。该程序应提示用户输入起点P0,长度L1、L2以及套简直径ID、OD、HD。前视图与侧视图之间的距离为DIS(DIS=l.25*HD)。程序应将隐藏线画在HID层,将中心线画在CEN层。中心线超出实体边界线0.75个单位。
发表于 2006-9-14 13:04:46 | 显示全部楼层
不懂
GMT+8, 2026-11-7 08:53 , Processed in 0.436301 second(s), 34 queries , Gzip On.
