查看: 2250|回复: 10
[求助]:新高规的一处自相矛盾,请明白人赐教
发表于 2006-9-13 22:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为"甲级防火门",窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为"乙级防火门",且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
一个说甲级,一个说乙级,我11层户门到底设成啥啊
发表于 2006-9-14 20:41:21 | 显示全部楼层
当然是乙级防火门,这个应该容易理解,高规还有其他范围界定描述错误,上次问编写组的人,曰:排版原因。
举例:1.0.3.1 十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅);“首层”二字应删除。
2.0.11 高级住宅(名词已经取消)
6.2.3.2十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。“及”应该为“至”
发表于 2006-9-14 21:50:03 | 显示全部楼层
晕
发表于 2006-9-19 00:18:17 | 显示全部楼层
总层数为十二至十八,套前者
总层数为十一层及以下,套后者
发表于 2006-9-25 17:28:42 | 显示全部楼层
Re: [求助]:新高规的一处自相矛盾,请明白人赐教
最初由 lzj323 发布
[B]6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为"甲级防火门",窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
6.2.... [/B]
我是这样认为的,如果你设连廊,则乙级防火门即可;如果按没设,则为甲级防火门,并满足相应的要求。
发表于 2006-10-5 21:13:10 | 显示全部楼层
同意二楼的,高规编写组自己就说有很多错误,就是前言不搭后语!!
发表于 2006-10-6 21:41:38 | 显示全部楼层
这个人觉得这不矛盾呀。因为2001版规范是要求从十层开始就要设阳台或廊相通,05的高规放宽了,从十八层开始才可能连,但把防火门的等级调高了,所以,应该说十一层的套乙级,十八层的套甲级。
发表于 2006-10-12 17:58:34 | 显示全部楼层
同意四楼意见!
发表于 2006-10-13 12:16:18 | 显示全部楼层
同意楼上的,规范理解问题
发表于 2006-11-2 17:27:59 | 显示全部楼层
同意四楼意见!
发表于 2006-11-7 16:30:20 | 显示全部楼层
6.1.1.2是高层建筑安全出口只设一个时需要附加满足的条件.而6.2.3.1是通常情况的要求,这个并不矛盾.
GMT+8, 2026-11-3 15:11 , Processed in 0.553057 second(s), 52 queries , Gzip On.
